ENERGÍA CUANDO LA NECESITAS
Soluciones de almacenamiento de energía residenciales y para pequeños comercios
SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA DE GOODWE
GoodWe investiga y utiliza tecnologías inteligentes y conocimientos avanzados sin descanso para ofrecer a los usuarios soluciones residenciales y soluciones de almacenamiento para la pequeña industria y el comercio que les ayuden a evitar un aumento en los costes de electricidad. Trabajamos para crear soluciones fiables que permitan a nuestros clientes aprovechar al máximo el autoconsumo, suministren energía crítica en ausencia de red, llevar un control inteligente de la gestión energética de tu casa y alcanzar la independencia energética.
PUNTOS FUERTES
Disminución de la factura de electricidad
< Conmutación del SAI de 10 ms
Hasta 10 años de garantía
Configuración wifi sencilla a través de la aplicación
Diseño sin ventilador, larga vida útil
Carga de la batería a precio de tarifa valle
TRES ESCENARIOS PRINCIPALES DE APLICACIÓN
01
02
03
MEJORA DEL AUTOCONSUMO
El sistema de baterías almacena el exceso de energía generada por el campo fotovoltaico para inyectar energía solar a la red y no tener que restringir la producción solar. Cuando la producción solar es débil, la batería se descarga para ayudar al consumo de la carga.
RESPALDO PARA LAS CARGAS CRÍTICAS
La batería almacena energía solar o toma energía de la red para cubrir las necesidades energéticas durante los cortes de suministro. Cargas como frigoríficos, routers, lámparas, ordenadores y otros electrodomésticos esenciales siguen recibiendo energía cuando la red falla. El sistema puede pasar automáticamente al modo de respaldo en 8 milisegundos.
TIEMPO DE USO (TOU)
Al configurar el tiempo de carga y descarga, la batería puede cargarse con la electricidad generada en las horas valle y descargarse para alimentar las cargas en las horas punta.
Sistema de Almacenamiento Residencial
Monofásico
Trifásico
Todo en uno
Sistema Retrofit de Almacenamiento Residencial
Monofásico
Trifásico
PRODUCTOS
