Serie BT
Inversor de batería Retrofit I 5-10kW I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
Retrofit sencillo para la optimización de la autonomía energética
Cada vez más propietarios de sistemas fotovoltaicos buscan ampliar sus soluciones de almacenamiento de energía, lo que les ofrece un respaldo de energía y una mayor independencia. El inversor de batería BT, que resulta ideal para las mejoras de sistemas de energía solar y los proyectos de retrofit, se instala en el lado de CA del inversor de red y se puede combinar con distintas capacidades de baterías, entre las que se incluye la serie de baterías de alta tensión Lynx Home F de GoodWe.
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Componentes de alta calidad
Integración en sistemas Smart Home con comunicaciones multiprotocolo
Protección de entrada IP66
Compacto y elegante
Autonomía energética optimizada
Elevada potencia de salida de back-up con capacidad de sobrecarga. Amplio rango de tensión de la batería (180-600V) que admite varias capacidades y potencias de batería.
Limitación dinámica de exportación de potencia integrada
Diseño moderno y compacto
Diseño compacto y elegante, con un alto rendimiento sin ocupar mucho espacio. Todas las conexiones se encuentran en la parte inferior del inversor, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.
Refrigeración sin ventilador
Fácil de manejar
DESPRIPCION GENERAL
GW10K-BT
180~600
25/25
Tensión nominal de salida (V)
400/380, 3L/N/PE
11000
10000
GW8K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
8800
8000
GW6K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
6600
6000
GW5K-BT
180~600
25/25
400/380, 3L/N/PE
5500
