Serie ES
3.6-5kW | Monofásico | 2 MPPT | Inversor híbrido (LV)
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
El inversor híbrido bidireccional de la serie ES de GoodWe está diseñado para sistemas fotovoltaicos conectados a la red. El inversor puede controlar el flujo de energía de forma inteligente. Durante el día, el sistema fotovoltaico genera electricidad que puede ser suministrada a las cargas, utilizada para cargar la batería o inyectada a la red. La energía almacenada puede ser suministrada cuando las cargas lo requieran en todo momento, también durante la noche. Además, la batería puede ser cargada desde la red mediante el inversor. La serie ES es compatible con la batería Lynx Home U de GoodWe y con otras baterías (LV) del mercado.
DESPRIPCION GENERAL
GW3648D-ES
125~550
75/75
14
3680
3680
GW5048D-ES
125~550
100/100
14
4600
