Serie Lynx Home U
Batería de bajo voltaje I 5.4kWh-32.4kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Hasta 6 baterías en paralelo
Comunicación Plug & Play
Sistema de baterías de bajo voltaje seguro y práctico para el autoconsumo y el respaldo de energía fotovoltaica
Gracias a su tecnología de baterías de litio-ferrofosfato (LFP) para una mejora de la seguridad y un rendimiento fiable, la serie Lynx Home U de bajo voltaje (LV) de GoodWe se ha diseñado especialmente para aplicaciones residenciales. El sistema está optimizado para el autoconsumo,  y el respaldo (back-up) de la energía solar, mientras que el diseño cómodo de plug-and-play permite una instalación sencilla. El sistema modular de baterías es compatible con inversores ES/ES G2/EM/SBP/SBP G2  de GoodWe y escalable en el rango de 5,4 a 32,4 kWh.
Célula de batería fiable de LFP
Diagnóstico remoto y actualización vía inversor
Reincio automático en caso de nivel de tensión bajo
Protección IP65 para una instalación segura en exterior
Máximo respaldo de energía
Amplio rango de capacidad, escalable de 5,4 a 32,4 kWh. Compatible con los inversores monofásicos, híbridos y retrofit ES/ES G2/EM/SBP/SBP G2 de GoodWe.
Capacidad flexible
Alta estabilidad del ciclo de batería
Las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) son fiables y seguras gracias a su alta estabilidad química y térmica.
Module auto recognition
IP65 para instalación en interiores y exteriores
DESPRIPCION GENERAL
6*LX U5.4-20
Energía Utilizable (kWh)
32.4
Tensión nominal (V)
51.2
Corriente de carga / descarga nominal (A)
100 / 100
Lugar de instalación
Montaje en la pared / montaje en el suelo
Grado de protección
IP65
5*LX U5.4-20
27.0
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
4*LX U5.4-20
21.6
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
3*LX U5.4-20
16.2
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
LX U5.4-20
5.4
Tensión nominal (V)
51.2
50 / 50
Grado de protección
IP65
2*LX U5.4-20
10.8
Tensión nominal (V)
51.2
100 / 100
Grado de protección
IP65
