El inversor cargador de la serie SBP de GoodWe de acoplamiento a red, es la primera solución retrofit del mundo con función SAI/UPS. La serie SBP permite actualizar eficazmente cualquier sistema fotovoltaico sin almacenamiento en uno con almacenamiento, añadiendo dicha capacidad. El inversor SBP es capaz de suministrar energía a la red de la vivienda y a la carga esencial de modo independiente, aumentando el factor de autoconsumo. La serie SBP es compatible con la batería Lynx Home U de GoodWe y con otras baterías (LV) del mercado.
GW5000S-BP
40~60
100/100
Tensión nominal de salida (V)
230
GW3600S-BP
40~60
75
230
3680
3680
