Inversor híbrido I 3.6- 6kW I 2 MPPT I Monofásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
Mejora de la independencia energética para propietarios de cubiertas fotovoltaicas
Las soluciones eficientes para el almacenamiento de la energía solar son fundamentales para aumentar los niveles de autonomía energética. La serie EH ofrece un alto rendimiento para los sistemas monofásicos y permite una elevada salida de backcup. Con un diseño moderno que no requiere ventiladores para su refrigeración, el funcionamiento es silencioso y fiable. Existe una versión del inversor conectada a la red y preparada con batería. La serie EH es compatible con una serie de baterías, incluida la GoodWe Lynx Home F.
Integración en sistemas Smart Home con comunicaciones multiprotocolo
Componentes de alta calidad
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Protección de entrada IP65
Compacto y elegante
Elevada potencia de salida de back-up con capacidad de sobrecarga. Amplio rango de tensión de la batería (85-460V) que admite varias capacidades y potencias de batería.
Amplio Rango de Tensión de Batería
Control de la carga integrado
La carcasa metálica de aluminio con IP65 protege el inversor y permite instalarlo tanto en el interior como en el exterior.
GW6000-EH
85~460
25/25
12.5
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
GW5000-EH
85~460
25/25
12.5
5000/5500 (CEI 0-21)
GW3600-EH
85~460
25/25
12.5
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
