Cuota
11 28,2025
GoodWe anuncia la continuidad de la ampliación de garantía para inversores híbridos en 2026
GoodWe anuncia la continuidad de la ampliación de garantía para inversores híbridos en 2026-Support & Service news
Los miembros de GoodWe Plus+ podrán seguir utilizando el programa de extensión de garantía para inversores híbridos en 2026.
La promoción amplía la garantía del inversor híbrido a 10 años y es válida para las siguientes series de productos: EM, ES, SBP, ES G2, ET PLUS+, ET PLUS+ (16A), ET 15–30 kW, ES Uniq 8–12 kW, ESA 3–10 kW, EH, EH PLUS+, ET 40–50 kW, ET G2, así como para los accesorios: STS y las baterías de la serie Lynx Home U.
A lo largo del año se incluirán nuevos productos en la promoción cuando corresponda. Se pueden consultar en la web de ampliación de garantía:
(link) https://10year-warranty.semsportal.com/#/
Para poder optar a la ampliación, deben cumplirse las siguientes condiciones:
1. El inversor debe operar con una batería GOODWE Lynx Home U, Lynx Home F o Lynx Home F PLUS+, Lynx D, BAT 5.1 & 8.3 o Lynx C.
2. La batería Lynx Home U, Lynx Home F, Lynx Home F PLUS+, Lynx D, BAT 5.1 & 8.3 o Lynx C debe ponerse en funcionamiento por primera vez entre el 15 de mayo de 2024 y el 31 de diciembre de 2026.
3. El inversor debe estar conectado a la APP SEMS+ y los datos de generación deben haberse cargado correctamente en el servidor de GOODWE.
4. El inversor debe haber sido instalado por un instalador certificado como GOODWE PLUS+ en uno de los países de la UE, Reino Unido, Suiza o Noruega.
5. El inversor debe haber sido producido después del 1 de enero de 2021.
6. El registro de los números de serie del inversor y de las baterías debe completarse en el siguiente enlace: https://10year-warranty.semsportal.com/#/
7. Las 5 garantías promocionales adicionales serán válidas a partir de la fecha de expiración de la garantía estándar de 5 años, y no son acumulables a extensiones de garantía adquiridas por separado.
Nota: Las series de baterías Lynx Home F, Lynx Home F PLUS+, Lynx D y Lynx C cuentan con una garantía estándar limitada de 10 años.
