9,6-19,2 kWh | Batería de alto voltaje
DESCARGAR PDF >>
Apilable, autorreconocimiento
Plug and Play
La batería de alto voltaje GoodWe Serie Lynx Home FH-US es la opción perfecta para sistemas residenciales de almacenamiento de energía en América del Norte. Es compatible con los inversores GoodWe ES-US/SBP-US/A-ES/A-BP y ofrece un amplio rango de capacidad, desde 9,6 kWh hasta 19,2 kWh por clúster, a fin de ofrecer opciones completas para el almacenamiento de energía y satisfacer exigentes requisitos en proyectos que abarcan de la optimización para el propio consumo a la energía de respaldo. Los módulos de autodetección apilables simplifican especialmente la instalación y el mantenimiento del sistema. Además, la tecnología confiable de células de fosfato de hierro y litio (LFP) garantiza la máxima seguridad y una vida útil más prolongada.
Diagnóstico y actualización de manera remota
Reinicio automático después de subvoltaje
Hasta 8 torres en paralelo
Protección IP55 para la seguridad de las instalaciones al aire libre
Plug and Play
La Serie Lynx Home FH-US admite el monitoreo remoto inteligente de todo el sistema de almacenamiento de energía y las actualizaciones remotas. También puede reiniciarse automáticamente si el voltaje de alimentación es suficientemente alto nuevamente después de una falla por subvoltaje. Asuma el control inteligente de su energía inteligente.
Los módulos apilables con autorreconocimiento están hechos para un ensamble extremadamente simplificado. Los cables de comunicación precableados ofrecen la función Plug and Play para omitir las complejas organización interna y puesta en funcionamiento: esto hace que la instalación sea rápida para comenzar fácilmente.
Módulos apilables con autorreconocimiento
Cableado Plug and Play
La Serie Lynx Home FH-US es compatible con los inversores de almacenamiento de energía GoodWe A-ES/A-BP/ES-US/SBP-US. Así, es una opción ideal para respaldar la solución exclusiva de almacenamiento de energía de GoodWe para América del Norte. Admite el monitoreo remoto de todo el sistema de almacenamiento de energía con una única aplicación, lo que ahorra los inconvenientes de la gestión entre distintas plataformas.
8
4
Compatible con los inversores GoodWe ES-US/SBP-US/A-ES/A-BP
1,3
Apta para inversores monofásicos, trifásicos, híbridos y bidireccionales
LX F19.2-30
Energía Utilizable (kWh)
19.2
Tensión nominal (V)
384
Corriente de carga / descarga nominal (V)
35
Lugar de instalación
Montaje en el suelo / montaje en la pared
Grado de protección
IP55
LX F16.0-30
Tensión nominal (V)
320
35
Grado de protección
IP55
LX F12.8-30
12.8
Tensión nominal (V)
256
35
Grado de protección
IP55
LX F9.6-30
9.6
Tensión nominal (V)
192
35
Grado de protección
IP55
