Almacenamiento C&I
Células LFP
Reducción del coste energético y suministro eléctrico ininterrumpido para las aplicaciones del sector comercial e industrial
Las empresas utilizan cada vez más soluciones de almacenamiento energético para el sector comercial e industrial con el fin de hacer frente al aumento del coste energético, mantener unas condiciones estables de funcionamiento y garantizar así la competitividad. Además de aumentar el factor de autoconsumo gracias a la energía fotovoltaica generada, reduciendo el coste de la factura de la luz, los sistemas de almacenamiento de energía de GoodWe permiten a los usuarios redurcir también los picos de demanda (función Peak-shaving) y evitar así costes adicionales. Lynx C se combina con los inversores híbridos de GoodWe ETC /BTC para formar un sistema de almacenamiento energético completo para aplicaciones de tamaño pequeño y mediano en el sector comercial e industrial. Las potentes capacidades de respaldo de los inversores de almacenamiento de GoodWe aportan un valor adicional a las organizaciones que dependen en gran medida de un suministro ininterrumpido.
Células de batería LFP fiables y seguras
Monitorización remota y actualizaciones a través del inversor
Alta densidad energética
Compatible con inversores de almacenamiento comercial GoodWe
Hasta 3 Lynx C en paralelo (468 kWh)
Fácil de transportar
Almacenamiento C&I
Células LFP
La batería Lynx C es adecuada para inversores de almacenamiento con la capacidad de conmutar al modo de respaldo en menos de 10ms, equivalente a un SAI, lo que permite el suministro ininterrumpido de energía para cargas críticas.
Admite conmutación equivalente SAI < 10 ms
Capacidad de arranque autónomo (black-start)
Las baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) son fiables y seguras gracias a su gran estabilidad química y térmica. Su elevada resistencia de aislamiento evita descargas eléctricas, lo que garantiza la seguridad del personal y reduce o elimina el tiempo de inactividad.
Celdas de baterías LFP
Prueba de resistencia de aislamiento
Combinado con los inversores de almacenamiento comercial GoodWe, el sistema de baterías de alta voltaje Lynx C permite un alto grado de autoconsumo. Gracias a sus potentes capacidades de respaldo, suministro desequilibrado y reducción de la demanda de red, el sistema de almacenamiento C&I facilita un menor coste al tiempo que garantiza una alimentación ininterrumpida.
65
Potencia de carga/descarga 42 - 65 kW
156
Diseño modular 101 - 156 kWh
3
LX C156-10
Energía Utilizable (kWh)
156.67
Tensión nominal (V)
652.8
Corriente de carga/descarga nominal (V)
100/100
Lugar de instalación
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP21
LX C138-10
138.24
Tensión nominal (V)
576.0
100/100
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP21
LX C120-10
119.81
Tensión nominal (V)
499.2
100/100
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP21
LX C101-10
101.38
Tensión nominal (V)
422.4
100/100
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP21
