Bajo voltaje
98.8%
El inversor trifásico de la serie LVSMT de GoodWe está diseñado con una entrada de energía de bajo voltaje y es una opción ideal para instalaciones comerciales. Desarrollada como una respuesta eficiente a las necesidades del mercado sudamericano de inversores de bajo voltaje por encima de 10 kW, esta serie es aplicable a rangos especiales de voltaje de red dentro de la región. Con el inversor de la serie GoodWe LVSMT, la configuración del sistema se puede simplificar al evitar la instalación de un transformador costoso, lo que reduce en gran medida los costos de inversión inicial del sistema.
Monitoreo de nivel de cadena
Eficiencia máx. hasta 98.8%
Protección de ingreso IP65
Diseño sin fusibles
Bajo voltaje
98.8%
El amplio rango de voltaje operativo de entrada de 200 V-650 V permite que el sistema solar comience en una etapa temprana, utilizando la luz del día para maximizar la generación de energía solar y obtener un mayor rendimiento. El diseño sin fusibles y sin piezas consumibles reduce significativamente el tiempo de funcionamiento y los costes.
200V-650V Amplio rango de voltaje MPPT
Diseño sin fusibles
Con máx. corriente de entrada de 15 A CC por cadena, la serie LVSMT es compatible con diferentes tipos de módulos de alta potencia, lo que garantiza una mayor absorción de energía solar, lo que lo convierte en uno de los inversores más productivos del mercado. Con un sobredimensionamiento de CC del 130 %, la eficiencia del sistema mejora enormemente.
15
Corriente de entrada CC 15A
130%
130 % de sobredimensionamiento de entrada de CC
98.8%
GW35KLS-MT
Máx. voltaje de entrada (V)
800
Número de MPPT/Número decadenas por MPPT
6/2
Máx. eficiencia
98,0%
Tensión nominal de salida (V)
220, 3L/N/PE o 3L/PE
GW30KLS-MT
800
5/2
Máx. eficiencia
98,0%
GW20KLV-MT
800
3/2
Máx. eficiencia
98,8%
GW15KLV-MT
800
3/2
Máx. eficiencia
98,7%
GW12KLV-MT
800
3/2
Máx. eficiencia
98,7%
