Sistema de baterías para uso comercial e industrial (C&I) de 208/261 kWh
DESCARGAR PDF >>
314Ah
10 000 ciclos
Las baterías de litio de alto voltaje de la serie BAT-C de GoodWe, disponibles en capacidades de 208 kWh y 261 kWh, están diseñadas para aplicaciones de almacenamiento de energía en el sector comercial e industrial (C&I). En combinación con los inversores híbridos ET, los inversores ETR preparados para baterías y los STS de GoodWe, el sistema BAT-C ofrece una solución altamente integrada y fácil de instalar para aplicaciones de alimentación de respaldo, reducción de picos de demanda, optimización de la carga y microrredes.
Protección de seguridad avanzada con resistencia al fuego de 3 horas
Refrigeración líquida inteligente para un funcionamiento estable en cualquier clima
Ampliación flexible y escalable del almacenamiento de energía
Diseño de larga duración con protección IP de alto nivel
314Ah
10 000 ciclos
Una arquitectura de seguridad de última generación que previene, detecta y suprime activamente los riesgos, ofreciendo la máxima protección y una fiabilidad ininterrumpida del sistema incluso en condiciones extremas.
Armario resistente al fuego durante 3 horas
Monitorización en tiempo real del gas y del nivel de los paquetes
Sistema integrado de extinción de incendios
Refrigeración líquida avanzada combinada con detección en tiempo real a nivel de celda para garantizar un rendimiento óptimo, la detección temprana de fallos y un funcionamiento estable en todos los climas.
Sistema inteligente de refrigeración líquida
Monitorización en tiempo real a nivel de celda
Funcionamiento estable de -25 °C a 55 °C
GW261.2-BAT-LCD-G10
Energía nominal (kWh)
261.2
Tensión nominal (V)
832.0
Vida en ciclos
≥10000
Equipo de seguridad contra incendios
Aerosol (nivel de pack y armario)
Grado de protección
IP55
GW208.9-BAT-LC-G10
208.9
Tensión nominal (V)
665.6
Vida en ciclos
≥10000
Grado de protección
IP55
