Inversor de String I 0,7- 3 kW I 1 MPPT I Monofásico
DESCARGAR PDF >>
Silencioso y sin ventilador
Tamaño A4
Inversor compacto y silencioso para hogares modernos
La serie XS, diseñada para altos rendimientos energéticos y un funcionamiento silencioso, es un inversor solar ultrapequeño para sistemas fotovoltaicos residenciales. Al instalarse dentro de la vivienda o en un muro exterior, admite varios protocolos de integración en hogares inteligentes y es compatible con módulos de gran potencia, que pueden llegar a los 15 A. El GoodWe HomeKit 1000 puede incluir funciones adicionales, entre las que se encuentran la limitación de exportación de energía y la supervisión de la carga.
Seguimiento del consumo de carga
Límite de exportación de energía
Índice de protección contra la entrada: IP65
Componentes robustos y de calidad
Tamaño A4
XS PLUS+ puede generar hasta un 10 % más de energía en comparación con el rendimiento nominal, incrementando el rendimiento total. El bajo voltaje de arranque extiende el período de generación desde primeras horas de la mañana hasta última hora del día.
Rendimiento mejorado (110 % de corriente alterna)
Bajo voltaje de arranque
Con menos de 6 kg de peso, el inversor puede instalarse con facilidad, y su tamaño compacto A4 y la refrigeración por convección natural sin ventilador lo hacen perfecto para su utilización en interiores.
Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso
Tamaño A4 con un peso ligero
GW3000-XS-11
Máx. voltaje de entrada (V)
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
Tensión nominal de salida (V)
220/230
GW2500-XS-11
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
220/230
GW700-XS-11
1500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
GW1000-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
GW1500-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
GW2000-XS-11
500
15
1/1
Peso (Kg)
5.8
230
