Serie XS G3
Inversor de String I 0.7- 3kW I 1 MPPT I Monofásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Funcionamiento silencioso
Tamaño A4
Inversor compacto y silencioso para hogares modernos
El inversor XS G3, diseñado para obtener altos rendimientos energéticos con un funcionamiento silencioso, es un inversor solar ultrapequeño ideal para sistemas fotovoltaicos residenciales. Puede instalarse en el interior o exterior de la vivienda, admite varios protocolos de integración en sistemas Smart Home y es compatible con módulos de gran potencia de hasta 16 A. Los accesorios GoodWe pueden proporcionar funciones adicionales, como la limitación de la exportación a red y la monitorización del consumo las 24 horas del día.
Monitorización del consumo 24h
Control de carga integrado
Grado de protección IP66
Función AFCI opcional
Hasta 16 A
Compacto y ligero
Tamaño A4
Máxima producción de energía
Los inversores XS G3 pueden generar hasta un 10 % adicional de energía, aumentando el rendimiento global del sistema.  La baja tensión de arranque permite generar energía desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde.
Mayor rendimiento (110 % sobrecapacidad AC)
Baja tensión de arranque
La protección AFCI opcional permite detectar e interrumpir la corriente de la serie FV en caso de arco eléctrico, enviando una alarma al tiempo que detiene el funcionamiento del inversor. Además el inversor dispone de protección contra sobretensiones CA y CC (SPD) tipo II opcional, protegiendo al sistema de los riesgos por rayo.
Protección SPD tipo II opcional
Con el inversor XS G3, los propietarios de sistemas fotovoltaicos residenciales se benefician no solo de un inversor sofisticado y elegante, sino también de un dispositivo compatible con dispositivos SG-ready, como bombas de calor, para su integración en sistemas Smart Home. La limitación de exportación a red y la monitorización del consumo pueden añadirse fácilmente con accesorios compatibles. La refrigeración por convección natural facilita un funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para inversores residenciales.
24h
Gestión de excedenes mediante contacto libre de potencial
Funcionamiento silencioso con refrigeración por convección natural
DESPRIPCION GENERAL
GW3000-XS-30
Máx. voltaje de entrada (V)
1/1
Peso (Kg)
4.6
Tensión nominal de salida (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW2500-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW2000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW1500-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW1000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
GW700-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
