Serie UT
Inversor de string |320-350kW | 12-15 MPPT | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Operación a plena carga a 40ºC
Dos series FV por MPPT
LCOE reducido para grandes plantas fotovoltaicas
El inversor UT, una opción ideal para grandes plantas fotovoltaicas, ha sido diseñado para respaldar las inversiones en energía fotovoltaica, facilitar la financiación y aumentar la vida útil del proyecto. Al maximizar el rendimiento y su optimización energética continua incluso en condiciones ambientales extremas, ofrece la mejor relación calidad-precio. Combinado con la unidad de comunicación GoodWe Solar SCU3000A, el inversor UT proporciona una monitorización y un control remotos fiables a través de la comunicación de alta velocidad a través de la línea de potencia (HPLC).
Funcionamiento a plena carga a 40ºC
Opciones flexibles de cableado de CC y CA
Tiempo de respuesta dinámica <30 ms
Dos strings por MPPT
Facilidad de instalación y mantenimiento
Compatible con cables FV de 10mm2 y cables CA 2x 240 mm2
Distancia de comunicación de hasta 600 m con HPLC
2 series FV por MPPT
Diseñado para minimizar el LCOE
Operación a plena carga hasta 40°C
Solución todo en uno con integración vertical
Escaneado inteligente de la curva I-V
Certificado para la mayoría de los códigos de red
Protocolo abierto para la integración en ecosistemas
Operación STATCOM sin FV
DESPRIPCION GENERAL
GW350KH-UT
Máx. voltaje de entrada (V)
1500
40
12/2
Máx. eficiencia
99.01%
Tensión nominal de salida (V)
800, 3L/PE
GW350K-UT
1500
15/2
Máx. eficiencia
99.01%
800, 3L/PE
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Máx. eficiencia
99.01%
800, 3L/PE
GW320K-UT
1500
15/2
Máx. eficiencia
99.01%
800, 3L/PE
