HK3000
HomeKit trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
24 horas de monitorización
Control de exportación
El HK3000 de GoodWe es una solución diseñada para monitorizar el consumo de energía en tiempo real las 24 horas del día. El HK3000, basado en unos principios de diseño óptimos, se adapta a las necesidades de los habitantes del hogar y solo requiere de conexión a Internet. Consta de un contador inteligente y de un módulo de comunicación Wi-Fi o LAN. Una ventaja adicional del HK3000 de GoodWe es que se puede aplicar a sistemas conectados en red con inversores de GoodWe o incluso a sistemas no fotovoltaicos; además, es un elemento clave para mantener registros de consumo de carga. Con una frecuencia de actualización de 60 segundos, los datos se transmiten y se almacenan en la nube. Permite a los usuarios finales comprender mejor su consumo de electricidad y conocer la fuente de la que proviene. Además, si se usa junto con el inversor de GoodWe, el HK3000 puede limitar la potencia que se exporta a la red.
24 horas de monitorización del consumo en tiempo real
Diseño de triple TC: medición muy precisa
Control de potencia de exportación
Transmisión de datos en la nube
El HomeKit (HK3000) de GoodWe está diseñado para conectarse con tres TC (transformadores de corriente), que pueden medir el lado del inversor y el lado de la red al mismo tiempo.
DESPRIPCION GENERAL
HK3000
Application
Voltage
110V~240V
Current Range
0.48~120A/200A
Self-Consumption
<5W
Communication
100M Ethernet/ WiFi
