Serie STS
Sistema de transferencia estática
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Suministro de respaldo fiable para sistemas de almacenamiento de energía
El Sistema de Transferencia Estática (STS) permite un control preciso de los inversores, permitiendo transiciones perfectas entre los modos conectado a la red y de respaldo. En caso de corte del suminsitro desde la red, el inversor conmuta al modo de respaldo, manteniendo el suministro de energía a las cargas esenciales a través de los módulos solares y baterías. Cuando se restablece el suministro de la red, el inversor conmuta automáticamente, sincronizándose con la red. El STS es versátil, admite conexiones con generadores y acomoda grandes cargas como bombas de calor y motores de alta potencia. Esta robusta solución permite un suministro eléctrico continuo y fiable, ofreciendo flexibilidad y eficiencia en la gestión de la energía.
Compatible con el inversor híbrido ET50
Admite la integración con generadores
Facilita el suministro de respaldo
DESPRIPCION GENERAL
STS200-80-10
Tensión nominal de salida (V)
380 / 400, 3L / N / PE
Rango de tensión de salida (V)
176 ~ 276
Máx. potencia aparente con red (VA)
138000
Grado de protección
IP65
