Sistema de Transferencia Estática | GW250/500K-STS-PCS-G10
DESCARGAR PDF >>
El Sistema de Transferencia Estática (STS) de GoodWe, es un interruptor de transferencia de alto rendimiento, diseñado para operar sin interrupciones en sistemas conectados a red y aislados de la misma, para grandes sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales. En combinación con el armario de almacenamiento de energía GoodWe ESA 125 kW/261 kWh, ofrece una rapidez de conmutación a nivel de UPS y una protección fiable para cargas críticas.
Permite la conmutación on grid/ off grid a nivel de UPS en menos de 20 ms
Se puede combinar con el ESA 125 kW/261 kWh e inversores de red para facilitar la configuración de una microrred.
Interruptor de bypass integrado para mayor fiabilidad del sistema.
Admite la conexión de grandes cargas para aplicaciones C&I.
Permite integrar a la perfección una conexión fotovoltaica de hasta 1 MW.
Control del generador diésel para una mayor flexibilidad del sistema.
GW250K-STS-PCS-G10
Voltaje Nominal (V)
Rango de tensión (V)
340 ~ 440
Potencia aparente máxima (kVA)
315
Grado de protección
IP54
GW500K-STS-PCS-G10
Voltaje Nominal (V)
340 ~ 440
630
Grado de protección
IP54
