El conmutador estático de transferencia (STS) es una solución de conmutación de alto rendimiento en formato de armario, diseñada para sistemas de almacenamiento de energía comerciales e industriales. Totalmente compatible con las series ET de 80 kW y 100 kW, y la serie ETR de 80 a 125 kW de GoodWe, permite una conmutación dentro y fuera de la red con un nivel de SAI y un tiempo de respuesta ultrarrápido. El STS proporciona un control preciso de los inversores híbridos, lo que permite transiciones fluidas entre los modos conectado a la red y autónomo, de modo que, en caso de corte de suministro, las cargas críticas se alimentan de forma continua mediante energía solar o baterías y se vuelven a conectar sin problemas a la red una vez restablecido el suministro. Dotado de un puerto inteligente configurable, el STS integra sistemas fotovoltaicos, de almacenamiento de energía y generadores diésel en un único sistema coordinado, ofreciendo una solución de microrred flexible, resiliente y con costes optimizados. Como solución en armario escalable, admite sistemas de inversores en paralelo y grandes cargas inductivas, como motores y bombas de calor, lo que garantiza un funcionamiento fiable en diversas aplicaciones comerciales e industriales.
Conmutación entre modo conectado a la red y modo autónomo con un nivel de UPS y una respuesta ultrarrápida.
Integración flexible en microrredes con energía fotovoltaica, almacenamiento y generadores diésel.
Diseño escalable de 375 kW / 750 kW para un dimensionamiento optimizado del sistema.
Diseño apto para exteriores con funcionamiento estable en un amplio rango de temperaturas.
GW750K-STS-A-G10
Tensión nominal (V)
Rango de tensión (V)
114 ~ 280
Potencia aparente máx. (kVA)
750@400V (400@220V)
Grado de protección
IP54
GW375K-STS-A-G10
Tensión nominal (V)
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
Grado de protección
IP54
