30 kW / 60 kW | Interruptor de transferencia estático
DESCARGAR PDF >>
El interruptor de transferencia estático (STS) residencial es una solución de conmutación inteligente diseñada para el sistema de almacenamiento de energía «todo en uno» de la serie ESA, compatible tanto con aplicaciones monofásicas como trifásicas. Permite transiciones rápidas y suave entre el funcionamiento conectado a la red y el modo de respaldo, lo que garantiza un suministro eléctrico ininterrumpido para las cargas domésticas esenciales. Durante los cortes de suministro de la red, el dispositivo STS permite la transferencia sin interrupciones de las cargas críticas al sistema ESA y una reconexión suave una vez restablecida la red eléctrica, lo que mejora la resiliencia energética, la fiabilidad y la independencia energética del hogar.
Conmutación sin interrupciones en <4 ms, sin cortes en la carga
Corriente de derivación de hasta 100 A, preparado para respaldar toda la vivienda
Compatible con cargas de alta potencia, respuesta rápida y alimentación estable
Integración flexible con la serie ESA (monofásico y trifásico)
Control automático del generador, respaldo fuera de la red más inteligente
Instalación simplificada, menor coste del sistema
GW60K-STS-G10
Tensión nominal (V)
Rango de tensión (V)
114 ~ 280
Corriente de bypass máx. (A)
100
Grado de protección
IP54
GW30K-STS-G10
Tensión nominal (V)
114 ~ 280
63
Grado de protección
IP54
