Serie SMT
Inversor de String | 25-60kW | Hasta 6 MPPT | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie SMT de 25-60kW
Hasta 15 A por serie FV
Diseño libre de fusibles
Rendimiento energético alto y fiable para cubiertas comerciales FV
Los diseños complejos habituales de las cubiertas comerciales requieren de un inversor como el SMT que gracias a sus hasta 6 seguidores MPP y su alta eficiencia permiten optimizar la cubierta disponible obteniendo el máximo rendimiento del sistema FV. Su diseño compacto y ligero hace que la serie SMT sea la mejor opción para reducir los costes y el proceso de instalación del proyecto. Además, los inversores SMT pueden integrarse con el Smart Energy Controller SEC1000 de GoodWe, para la monitorización del consumo industrial y la limitación de exportación de energía a red (UNE217001)
Compatibilidad multi-protocolo
Protección contra sobretensiones CA y CC tipo II
Función opcional de detección e interrupción de arco eléctrico (AFCI)
Monitorización remota de datos
Máxima producción de energía
Su 10% de potencia adicional y su operación a plena carga hasta 45°C de temperatura ambiente, permiten obtener el máximo rendimiento. Sus hasta 6 MPPTs y un amplio rango de tensión de entrada, facilitan una mayor generación de energía.
Potencia máxima hasta 45 °C
110 % de potencia de CA
Configuraciones flexibles
La tecnología multi-MPPT y una corriente de entrada de hasta 15A por serie FV hacen que los inversores de la serie SMT sean perfectos para diseños complejos, siendo compatible con una amplia gama de módulos fotovoltaicos.
Hasta 6 MPPT
Gracias a su diseño robusto, el inversor puede soportar sin problemas entornos difíciles. Junto con la protección AFCI integrada, el dispositivo de protección contra sobretensiones protege los componentes de la instalación y garantiza un funcionamiento seguro.
2
AFCI
DESPRIPCION GENERAL
GW60KS-MT-EU
Máx. voltaje de entrada (V)
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
Tensión nominal de salida (V)
230/400, 3L/N/PE o 3L/PE
GW60KS-MT
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW50KS-MT-EU
5/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW50KS-MT
5/2
Máx. eficiencia
98.6%
GW25K-MT
3/2
Máx. eficiencia
98,7%
400, 3L/N /PE o 3L/PE
GW30K-MT
3/2
Máx. eficiencia
98,8%
GW36K-MT
3/2
Máx. eficiencia
98,8%
