Alta densidad de potencia
6 MPPT
Rendimiento energético alto y fiable para cubiertas comerciales FV
El inversor de string de la serie SMT 80kW presenta una excelente solución para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), ofreciendo una producción eficiente a través de mayores rendimientos de energía y una alta densidad de potencia. Su diseño permite la compatibilidad con módulos fotovoltaicos de alta potencia, contando con 6 MPPT y una alta corriente de entrada de hasta 21A por serie FV, lo que permite obtener el máximo rendimiento. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y tanto el lado de CC como el de CA del inversor están equipados con protección contra sobretensiones de Tipo II.
Hasta 21 A de entrada por serie FV
Sobredimensionamiento de entrada de CC de hasta el 150 %
Funciones AFCI 3.0 y PID opcionales
IP66 y C5 opcionales
6 MPPT
La serie SMT cuenta con una impresionante capacidad de sobredimensionamiento de entrada de CC del 150 %, que permite una salida a plena carga en condiciones climáticas extremas. El aumento a 6 seguidores MPPT garantiza una producción de energía óptima incluso con una radiación solar más baja. Además, el inversor alcanza una eficiencia máxima del 98,6 %, lo que garantiza un excelente rendimiento y aprovechamiento de la energía.
6 MPPTs
Sobredimensionamiento de entrada de CC del 150%
La serie SMT es compatible con múltiples protocolos de comunicación, incluidos ModbusTCP y Bluetooth, garantizando una comunicación estable y una respuesta más rápida. Además, los usuarios pueden disfrutar de una gestión inteligente de la energía con supervisión remota del consumo. Funciones más inteligentes, experiencias más fáciles.
Supervisión remota de datos
Compatible con múltiples protocolos de comunicación
Gracias a su diseño robusto, el inversor puede soportar sin problema entornos difíciles. Junto con la protección AFCI 3.0 integrada, el dispositivo de protección contra sobretensiones protege los componentes de la instalación y garantiza un funcionamiento seguro. El inversor está equipado con protección contra sobretensiones de tipo II de CC y CA y con recuperación PID opcional.
Protección contra sobretensiones de tipo II en los lados de CC y CA
GW80K-SMT
Máx. tensión de entrada (V)
42
Número de seguidores (MPPT)/Número de series FV por MPPT
6/2
Máx. eficiencia
98.6%
Tensión nominal de salida (V
220/380, 230/400, 3L/N/PE o 3L/PE
