Medidor inteligente
GM330
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
El medidor inteligente trifásico GM330 ha sido diseñado para calcular el flujo de energía con una alta precisión, Clase 0,5. El GM330 posibilita la conexión de transformadores de corriente (CT) externos, flexible para grandes corrientes, así como un mayor rango de tensión de entrada (230-400Vac), permitiendo una gestión de carga más eficiente en combinación con los inversores de almacenamiento. El GM330 es la solución más efectiva para sistema FV trifásicos en aplicaciones de autoconsumo.
Compatible con el Portal SEMS
Control de potencia para un único inversor C&I
Fácil instalación con CT externos
Amplio rango de entrada de tensión
DESPRIPCION GENERAL
GM330
Tipo de red compatible
1P2W / 3P3W / 3P4W
Tensión de funcionamiento (Vac)
3P4W: 100 ~ 472 L-N; 3P3W: 100 ~ 472 L-L
Clasificación de protección contra el ingreso
IP20
Consumo energético (W)
<5
