HK1000
HomeKit monofásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
24 horas de monitorización
Control de exportación
El HomeKit de GoodWe es una solución diseñada para monitorizar el consumo de energía en tiempo real las 24 horas del día. El HomeKit, basado en unos principios de diseño óptimos, se adapta a las necesidades de los habitantes del hogar y solo requiere de conexión a Internet. Consta de un contador inteligente y de un módulo de comunicación Wi-Fi o LAN. Una ventaja adicional del HomeKit de GoodWe es que se puede aplicar a sistemas conectados en red con inversores de cualquier marca o incluso a sistemas no fotovoltaicos; además, es un elemento clave para mantener registros de consumo de carga. Con una frecuencia de actualización de 60 segundos, los datos se transmiten por Wi-FI o LAN y se almacenan en la nube. Permite a los usuarios finales comprender mejor su consumo de electricidad y conocer la fuente de la que proviene. Además, si se usa junto con el inversor de GoodWe, el HomeKit puede limitar la potencia que se exporta a la red.
24 horas de monitorización del consumo en tiempo real
Funciona con inversores de cualquier marca
Control de potencia de exportación
HomeKit ofrece 24 horas de monitorización del consumo en tiempo real. Con la ayuda de la plataforma SEMS de monitorización de GoodWe, el HomeKit puede calcular los niveles de consumo diarios, mensuales o anuales y proporcionar un completo resumen del consumo de las cargas, así como la eficiencia general alcanzada al utilizar energía solar. Asimismo, el consumo de potencia del HomeKit en sí mismo es insignificante, por lo que se ahorran costes de electricidad adicionales.
HomeKit de GoodWe para hogares sin instalación fotovoltaica
Diseño de doble TC: medición muy precisa
DESPRIPCION GENERAL
HK1000
Application
Household Loads Monitoring
Voltage
110V~240V
Current Range
0.48~120A
Self-Consumption
<5W
Protection Class
IP20
