Serie SDT G3
Inversor de String | 50 kW | 4 MPPT | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie SDT G3
Grado de protección IP66
Ligero y compacto
Máximo rendimiento energético para cubiertas fotovoltaicas de gran potencia
Un ajuste perfecto para sistemas comerciales e industriales (C&I) trifásicos con módulos fotovoltaicos de alta potencia, los inversores SDT G3, disponibles en 50 kW, permiten una alta entrada de corriente. Los inversores están diseñados para un funcionamiento silencioso, mientras que la protección contra sobretensiones Tipo II integrada en los lados de CA y CC mejora la seguridad general. Con su diseño compacto de 33 kg, el inversor es ligero, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.
Máxima producción de energía
Funcionamiento inteligente y silencioso
Diseño moderno y compacto
Serie SDT G3
Ligero y compacto
El SDT G3 ofrece una producción de energía maximizada al permitir hasta un 180% de sobredimensionamiento de entrada FV, lo que posibilita la conexión de más paneles solares para una mayor generación. Cada cadena puede manejar hasta 21A de corriente de entrada CC, garantizando una utilización óptima de la energía solar disponible. Con una eficiencia máxima del 98,7%, el SDT G3 convierte más de la luz solar captada en electricidad utilizable, ayudando a las empresas a sacar el máximo provecho de su inversión solar.
180% sobredimensionamiento de entrada FV
Hasta 21 A de corriente de entrada CC por serie FV
Eficiencia máx. 98,7%
Con AFCI opcional, el inversor detecta fallos de arco eléctrico, envía alarmas a través de los sistemas de monitorización y abre el circuito. El Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (SPD) Tipo II en los lados de CA y CC protege el sistema de los riesgos de rayos, mejorando la seguridad general.
AFCI 3.0 impulsado por IA para seguridad
Protección contra sobretensiones de tipo II en los lados de CC y CA
DESPRIPCION GENERAL
GW50K-SDT-C30
Máx. voltaje de entrada (V)
40
4 / 2
Máx. eficiencia
98.7%
Tensión nominal de salida (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
