Serie SDT G3
Inversor de String | 25 - 40 kW | 3-4 MPPT | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie SDT G3
Grado de protección IP66
Ligero y compacto
Máximo rendimiento energético para cubiertas fotovoltaicas de gran potencia
La solución perfecta para sistemas trifásicos comerciales e industriales (C&I) con módulos FV de alta potencia, los inversores SDT G3 permiten una elevada corriente de entrada. Los inversores están diseñados para un funcionamiento silencioso y seguro, con protección contra sobretensiones opcional tipo II tanto en el lado de CA como en el de CC. Con la función de detección e interrupción de arco eléctrico 3.0 (AFCI 3.0), la seguridad del sistema está garantizada, ya que el inversor es capaz de detectar fallos por arco eléctrico, enviando alarmas a través de sistemas de y realizando el apagado remoto del inversor simultáneamente.
Mayor rendimiento (tanto en CA como en CC)
Gestión inteligente de la energía
Funcionamiento silencioso
Serie SDT G3
Ligero y compacto
Máxima producción de energía
El inversor SDT G3 puede generar hasta un 10% de potencia adicional en el lado de CA , aumentando así el rendimiento global del sistema. La baja tensión de arranque permite generar energía desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Con una entrada de corriente máxima de hasta 20 A por cadena, la serie de inversores es compatible con módulos de alta potencia. El inversor SDT G3 incluye dos MPPT que permiten mejorar la flexibilidad del diseño del sistema y los niveles de captación de energía.
Mayor rendimiento ( 110% sobrecapacidad CA )
Hasta 20 A de corriente de entrada CC por serie FV
Baja tensión de arranque
Con la función de detección e interrupción de arco eléctrico (AFCI), el inversor es capaz de detectar fallos por arco eléctrico, enviando alarmas a través de los sistemas de monitorización y realizando el apagado remoto del inversor simultáneamente. El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo II, tanto en el lado de CA como en el de CC, protege el sistema de los rayos, mejorando la seguridad general.
Funciónes AFCI 3.0 y PID opcionales
Protección contra sobretensiones SPD tipo II opcional
Este sistema trifásico comercial e industrial SDT G3 se beneficia de valiosas  funciones como la gestión de la energía, así como de un diseño moderno y compacto. Se pueden añadir funcionalidades adicionales, como la monitorización de la carga las 24 horas, cuando se combina con el medidor inteligente de GoodWe. La convección natural es el principal método de refrigeración, lo que facilita un funcionamiento silencioso.
Diseño moderno y compacto
DESPRIPCION GENERAL
GW25K-SDT-30
Máx. voltaje de entrada (V)
40
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
Tensión nominal de salida (V)
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
GW30K-SDT-30
40
3/2
Máx. eficiencia
98.7%
GW40K-SDT-P30
40
4/2
Máx. eficiencia
98.6%
