Inversor de String | 8 - 20kW | 2 MPPT | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Grado de protección IP66
Ligero y compacto
Máximo rendimiento energético para cubiertas fotovoltaicas de alta potencia
Perfectos para sistemas trifásicos residenciales y comerciales con módulos FV de alta potencia, los inversores SDT G3 permiten una entrada de corriente elevada. Los inversores están diseñados para un funcionamiento silencioso y seguro, con protección contra sobretensiones tipo II (opcional) tanto en el lado de CA como en el de CC. La gestión inteligente de la energía, incluido el control de la carga, y la monitorización del consumo las 24 horas, pueden añadirse mediante accesorios GoodWe.
Mayor rendimiento (tanto en CA como en CC)
Máximos estándares de seguridad
Gestión inteligente de la energía
Funcionamiento silencioso
Ligero y compacto
El inversor SDT G3 puede generar hasta un 10% de potencia adicional en comparación con la salida nominal con una mayor eficiencia, lo que aumenta el rendimiento global. La baja tensión de arranque permite generar energía desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Con una entrada de corriente máxima de hasta 22 A por cadena, la serie de inversores es compatible con módulos de alta potencia. El SDT G3 incluye dos MPPT que permiten mejorar la flexibilidad del diseño del sistema y los niveles de captación de energía.
Mayor rendimiento ( 110% potencia CA )
Hasta 22 A máx. Corriente de entrada CC por cadena
Baja tensión de arranque
Con el Interruptor de Circuito por Fallo de Arco (AFCI), el inversor es capaz de detectar fallos por arco eléctrico, enviando alarmas a través de los sistemas de monitorización y apagando el funcionamiento del inversor simultáneamente. El dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) de tipo II, tanto en el lado de CA como en el de CC, protege el sistema de los rayos, mejorando la seguridad general.
Función AFCI opcional
Protección contra sobretensiones SPD tipo II opcional
Con el inversor SDT G3, los propietarios de viviendas se benefician de valiosas funciones como la gestión de la energía, así como de un diseño moderno y compacto. El inversor es compatible con dispositivos compatibles con la red inteligente para su integración en sistemas domésticos inteligentes. Si se combina con el medidor inteligente de GoodWe, se pueden facilitar funciones adicionales como la supervisión de la carga las 24 horas del día. La convección natural es el principal método de refrigeración, lo que facilita un funcionamiento silencioso.
Diseño moderno y compacto
GW20K-SDT-30
Máx. voltaje de entrada (V)
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
Tensión nominal de salida (V)
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE o 3L/PE
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
GW15K-SDT-30
22
Peso (Kg)
16.2
GW12K-SDT-30
22
Peso (Kg)
16.2
GW10K-SDT-EU30
22
Peso (Kg)
14.7
GW8000-SDT-30
22
Peso (Kg)
14.7
