Serie SDT G2 PLUS+
Inversor de string | 4 - 20kW | 2 MPPT | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Compacto y elegante
Silencioso y sin ventilador
Máximo rendimiento energético para cubiertas fotovoltaicas de gran potencia
El inversor SDT G2 PLUS+ es la solución perfecta para módulos fotovoltaicos de alta potencia tanto para sistemas residenciales como para pequeñas instalaciones comerciales, al permitir una elevada entrada de corriente de hasta 16 A. Los modelos más pequeños del inversor no tienen ningún ventilador, por lo que garantizan un funcionamiento silencioso. La protección contra sobretensiones de tipo II tanto en el lado de CA como en CC mejora la seguridad global. La gestión inteligente de la energía, incluida la monitorización del consumo las 24 horas del día, es posible añadiendo el dispositvo HomeKit 3000 de GoodWe al sistema.
Límite dinámico de exportación de energía
Permite el seguimiento del consumo de carga
Protección contra sobretensiones SPD de tipo II opcional
Interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional
Compacto y elegante
Máximos estándares de seguridad
Con el interruptor de circuito por falla de arco (AFCI) opcional, el inversor puede detectar una falla de arco, enviando alarmas a través de los sistemas de control e interrumpiendo el circuito de manera simultánea. El dispositivo de protección contra sobrecargas (SPD) de tipo II opcional, en ambos lados, protege el sistema de los rayos en entornos extremos.
AFCI opcional
Protección contra sobrecargas SPD de tipo II
La gestión inteligente de la energía, que incluye una supervisión del consumo de carga las 24 horas del día, se puede lograr añadiendo el HomeKit 3000 de GoodWe. La convección natural es el principal método de refrigeración para los inversores pequeños, ya que facilitan el funcionamiento silencioso.
Compatible con el HomeKit 3000 de GoodWe
Preparación para la energía inteligente
Funcionamiento silencioso
Máxima producción de energía
La serie SDT G2 PLUS+ puede generar un 10 % más de energía en comparación con el rendimiento nominal, incrementando el rendimiento total. La alta corriente de entrada maximiza la generación gracias a su compatibilidad con los módulos fotovoltaicos de alta tensión. El bajo voltaje de arranque extiende el período de generación desde primeras horas de la mañana hasta última hora del día.
Rendimiento mejorado (110 % de corriente alterna)
16 A
Hasta un máx. de 16 A de entrada de corriente continua por string
DESPRIPCION GENERAL
GW6000-SDT-20
Máx. voltaje de entrada (V)
1000
Peso (Kg)
15.0
Tensión nominal de salida (V)
400,3L/N/PE
GW5000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW4000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400,3L/N/PE
GW20K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
GW17K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
GW15K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
GW12K-SDT-20
30/30
2/2
Peso (Kg)
23.5
GW10K-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
GW8000-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
380/400/415,3L/N.PE
