Serie SBP G2
Inversor de batería I 3.6- 6kW I Monofásico I LV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
Inversor retrofit para optimizar la energía solar
El inversor de batería SBP G2 acoplado a la red del cliente, es la solución ideal para la optimización de la energía disponible de un sistema solar existente, gracias a su capacidad de almacenamiento y capacidad de suministro de respaldo. La Serie SBP G2 es compatible con las baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de bajo voltaje (LV) de otros fabricantes. Al optimizar la energía solar generada, los propietarios pueden aumentar su factor de autonsumo autoconsumo.
Posibilidad de gestión en paralelo
Gestión de la carga y del generador
Integración en sistemas Smart Home
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Compacto y elegante
Limitación dinámica de exportación de energía monitorización del consumo y gestión de la carga integrados. Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en sistemas Smart Home.
Diseño moderno y compacto
Su diseño compacto y elegante, junto con su silencioso funcionamiento, hace que sea la elección perfecta para la aplicación residencial.
Refrigeración sin ventilador
Fácil de manejar
Autonomía energética optimizada
Alta capacidad de suministro de respaldo y capacidad de operación en paralelo, inlcuso para la línea de respaldo (backup).  Compatible con baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de bajo voltaje (LV) de otros fabricantes.
3 en 1
Hasta 3 inversores en paralelo en cada fase
10
DESPRIPCION GENERAL
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
Tensión nominal de salida (V)
220/230/240
3680
3680
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
GW6000-SBP-20
40~60
120/120
220/230/240
6000
6000
