PLC,
El Rapid Shutdown (RSD) consta de dos partes: un receptor y un transmisor. El receptor de GoodWe es un componente clave de la solución RSD 2.0 para sistemas fotovoltaicos y puede conectarse con uno o dos módulos. Al funcionar como un dispositivo de desconexión rápida a nivel de módulo, mejora la seguridad contra incendios de tejados solares y edificios. El receptor garantiza el funcionamiento normal de los módulos mediante la recepción constante de una señal PLC de mantenimiento de actividad procedente de un transmisor externo. En caso de emergencia, la desconexión rápida a nivel de módulo se activa cuando el transmisor pierde alimentación y la señal desaparece. Además, cuando se pulsa el iniciador RSD externo, los módulos también pueden apagarse.
Plug & Play para una instalación sencilla
SoC integrado para una alta fiabilidad
Admite comunicación PLC
Cumple los requisitos NEC 2017/2020 y cuenta con certificación SunSpec
PLC,
GR-B2F-20
Modo de comunicación
PLC
Rango de temperatura de funcionamiento (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Grado de protección de entrada
IP68 / UL Type 6P
Certificación de seguridad
NEC 2017 & 2020 & 2023 (690.12); UL1741; CSA C22.2 No. 330;IEC / EN62109-1
Dimensiones (ancho × alto × fondo mm / pulgadas)
GR-B1F-20
PLC
IP68 / UL Type 6P
