La serie MS es la respuesta de GoodWe ante las crecientes necesidades del sector residencial. Este inversor, con modelos de 5 a 10 kW monofásicos y 3-MPPT, es potente y versátil. Con su elevada capacidad de sobredimensionamiento CC y sobrecarga a red CA, el inversor MS es un verdadero líder en el segmento. Con una tensión de arranque de tan sólo 80V, el inversor MS es capaz de generar electricidad en una etapa más temprana que otros inversores similares en el mercado, pudiendo además alcanzar una alta eficiencia de 97.7%. Este inversor es compatible con módulos bifaciales y admite una corriente máxima de 12.5A por serie. Su peso ligero lo hace fácil de instalar.
El inversor MS únicamente requiere de 80V de tensión de arranque. Esta baja tensión de arranque distingue a este inversor de productos de la competencia del mismo rango, por ello el sistema FV puede generar energía durante un mayor periodo de tiempo, incluso al amanecer y al atardecer y en condiciones de baja irradiación solar, captando una mayor cantidad de energía.
GW5000-MS
Máx. voltaje de entrada (V)
12.5
3/1
Peso (Kg)
22.5
Tensión nominal de salida (V)
220/230
GW6000-MS
12.5
3/1
Peso (Kg)
22.5
220/230
GW7000-MS
12.5
3/1
Peso (Kg)
22.5
220/230
GW8500-MS
12.5
3/1
Peso (Kg)
22.5
220/230
GW10K-MS
12.5
3/1
Peso (Kg)
22.5
220/230
