Serie MS G4
Inversor de String I 5-10 kW I 3 MPPT I Monofásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie MS G4-Serie MS G4
<30 dB
20 A
Opciones de diseño flexibles para maximizar el rendimiento energético
La cuarta generación del inversor monofásicos MS de GoodWe es la solución óptima para tejados fotovoltaicos residenciales con diseños complejos. Cuenta con tres MPPT, lo que permite un diseño más flexible de las cadenas fotovoltaicas y una mayor captación de energía. Con un sobredimensionamiento FV del 200 %, una entrada de 20 A por cadena y un bajo voltaje de arranque, el MS G4 maximiza la generación incluso en condiciones de poca luz solar. El MS G4 permite la instalación paralela mixta con la serie DNS G4 mediante el módulo de comunicación inteligente EzLink3000, lo que ofrece una ampliación del sistema escalable, modular y rentable. La función para la detección e interrupción de corriente CC por arco eléctrico (AFCI 3.0) opcional con IA, el transmisor de apagado rápido (RSD 2.0) con transmisor integrado y la protección contra sobretensión (SPD) de tipo II en los lados CA y CC, garantizan la máxima protección y el cumplimiento de las normas de seguridad internacionales. Compacto, silencioso (<30 dB) y ciberseguro, el MS G4 está diseñado para satisfacer las demandas energéticas residenciales de hoy y de mañana.
Sobredimensionamiento FV del 200 % y 20 A máx. por cadena
AFCI 3.0 controlado por IA optional y protección SPD tipo II estándar (CA y CC)
Funcionamiento silencioso <30 dB y diseño compacto (un 16 % más ligero que el G3)
Preparado para conexión en paralelo con DNS G4 a través de EzLink3000
<30 dB
20 A
Soluciones flexibles y eficaces
La serie MS G4 está diseñada a medida para tejados complejos y necesidades de sistemas en crecimiento. Con tres MPPT, el diseño fotovoltaico flexible es más fácil que nunca. A través del módulo inteligente EzLink3000, el MS G4 se puede conectar en paralelo con el DNS G4 en sistemas de hasta 10 unidades sin necesidad de un datalogger externo. Esta configuración hace que las instalaciones realizadas por etapas y las ampliaciones futuras sean sencillas, rentables y fáciles de diseñar.
Ampliación del sistema fotovoltaico con DNS G4 y MS G4 posible
Fácil conexión en paralelo mediante el módulo inteligente EzLink3000 de GoodWe
Máxima producción de energía
Con un sobredimensionamiento FV del 200 %, 20 A por cadena y un bajo voltaje de arranque, MS G4 captura más energía a lo largo del día, incluso con sol débil. Su compatibilidad con los últimos módulos fotovoltaicos de alta potencia y su arquitectura flexible de 3 MPPT garantizan una generación óptima en tejados con múltiples orientaciones o sombreado parcial.
3 MPPT
MS G4 integra tecnologías de seguridad de primer nivel, incluyendo AFCI 3.0 (opcional) controlado por IA para la detección e interrupción de corriente CC en caso de arco eléctrico, el dispositivo Rapid Shutdown 2.0 con transmisor integrado para seguridad en caso de emergencia y la protección SPD tipo II en los lados de CA y CC para proteger contra rayos y sobretensiones. El inversor también está construido con ciberseguridad para un acceso y monitorización remoto seguro.
AFCI 3.0 y protección SPD II opcionales en los lados CA y CC
Ciberseguridad integrada
DESPRIPCION GENERAL
GW7.5K-MS-G40
Máx. tensión de entrada (V)
20
Número de seguidores (MPPT)/Número de series FV por MPPT
3/1
Peso (Kg)
Tensión nominal de salida (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW8.5K-MS-G40
20
3/1
Peso (Kg)
GW10K-MS-G40
20
3/1
Peso (Kg)
