Inversor de String I 5 - 10kW I 3 MPPT | Monofásico
DESCARGAR PDF >>
20 A por string
Funcionamiento silencioso
Opciones de diseño flexibles para maximizar el rendimiento energético
El inversor MS G3 es ideal para cubiertas FV residenciales con un diseño complejo. Con un total de tres MPPT, el inversor se adapta a la flexibilidad necesaria del diseno al tiempo que permite una alta eficiencia del sistema. La baja tensión de arranque permite la generación desde primera hora de la mañana hasta la última hora de la tarde, y la entrada de corriente máxima de 20 A por serie asegura la compatibilidad con los módulos de alta potencia. El detector e interruptor de arco eléctrico (AFCI) opcional y la protección contra sobretensiones SPD tipo II opcional protegen el sistema de los riesgos de incendio eléctrico y rayos. La monitorización del consumo y la limitación de exportación a red pueden añadirse con los dispositivos GoodWe Homekit 1000 y GM1000.
Hasta 20 A por string
Baja tensión de arranque
Gestión inteligente de la energía
Compatible con dispositivos Smart Grid
Función AFCI opcional
Protección SPD CC tipo II opconal
20 A por string
Con el inversor MS G3, los propietarios de sistemas fotovoltaicos residenciales se benefician no solo de un inversor sofisticado y elegante, sino también de un dispositivo compatible con dispositivos SG-ready, como bombas de calor, para su integración en sistemas Smart Home. La limitación de exportación a red y la monitorización del consumo pueden añadirse fácilmente con el dispositivo GoodWe HomeKit1000 o GM1000 opcional. La refrigeración por convección natural facilita un funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para inversores residenciales.
Monitorización del consumo 24h
Gestión de excedenes mediante contacto libre de potencial
Funcionamiento silencioso con refrigeración por convección natural
La protección contra sobretensiones (SPD) tipo II opcional protege el sistema de los riesgos por rayos. Con la protección AFCI opcional, el inversor es capaz de detectar e interrumpir la corriente de la serie FV en caso de arco eléctrico y detener el funcionamiento del inversor.
Protección SPD tipo II opconal
Grado de protección IP66
El inversor MS G3 permite generar energía desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, con una tensión de arranque de sólo 50 V. La entrada de corriente máxima por cadena de 20 A hace que el inversor sea compatible con módulos de alta potencia. Un total de tres MPPT aportan una mayor flexibilidad al diseño del sistema y mayores niveles de captación de energía.
50 V
20 A
3 MPPT
3 MPPT
GW5000-MS-30
Máx. voltaje de entrada (V)
20
3/1
Peso (Kg)
19
Tensión nominal de salida (V)
220/230/240
GW6000-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW7000-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW8500-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
GW10K-MS-30
20
3/1
Peso (Kg)
19
220/230/240
