Serie Lynx Home F PLUS+
Batería de alto voltaje I 6.6kWh-16.4kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Apilable y con detección automática
Cumple con la norma VDE 2510-50
Sistema de baterías de alto voltaje seguro y práctico para el respaldo de energía fotovoltaica y la autonomía energética
El sistema de baterías de alto voltaje (HV) Lynx Home F PLUS+ es ideal para una gestión energética inteligente y una optimización de respaldo (back-up) y es una opción perfecta para los sistemas solares residenciales. Los módulos de baterías apilables y autodetectables permiten que el sistema sea especialmente fácil de instalar, mientras que la fiable tecnología de baterías de litio ferrofosfato (LFP) garantiza la máxima seguridad. Lynx Home F PLUS+ ofrece una amplia gama de capacidades desde 6,6 kWh a 16,4 kWh, cumple con la avanzada norma de seguridad para baterías VDE 2510-50 y es compatible con los inversores BH/EH/BT/ET de GoodWe.
Hasta 8 torres en paralelo (131 kWh)
Diagnóstico a distancia y actualización a través del inversor
Célula de batería fiable de LFP
Reincio automático en caso de nivel de tensión bajo
Máximo respaldo de energía
Amplio rango de capacidad, escalable de 6,6 a 16,4 kWh. Compatible con los inversores monofásicos y trifásicos, híbridos y retrofit BH/EH/BT/ET de GoodWe.
Capacidad flexible y módulos apilables
Alta estabilidad del ciclo de batería
Las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) son fiables y seguras gracias a su alta estabilidad química y térmica. Superando los estándares habituales de seguridad para las baterías de litio, el sistema cumple con la avanzada norma de seguridad para baterías VDE 2510-50
IP55 para instalación en interiores y exteriores
DESPRIPCION GENERAL
LX F6.6-H
Energía Utilizable (kWh)
6.55
Tensión nominal (V)
204.8
Corriente de carga/descarga nominal (V)
25/25
Lugar de instalación
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F9.8-H
9.83
Tensión nominal (V)
307.2
25/25
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F13.1-H
13.1
Tensión nominal (V)
409.6
25/25
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F16.4-H
16.38
Tensión nominal (V)
512
25/25
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
