Serie Lynx C
Sistema de batería C&I | 60kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Almacenamiento C&I
Ampliable
Instalación exterior
Sistema de batería flexible para el almacenamiento de energía C&I
En combinación con los inversores híbridos GoodWe ET de 15 a 30 kW, el sistema de batería Lynx de 60 kWh ofrece una solución de almacenamiento ampliable y fácil de instalar para aplicaciones C&I. La solución combinada permite la conexión en paralelo de hasta varios inversores ET y hasta tres baterías Lynx C de 60 kWh por inversor. El respaldo de energía, la reducción de la demanda de energía máxima de la red (peak-shaving) y la gestión de excedentes son realizadas de manera inteligente por el inversor. Con una gestión efectiva de la temperatura para permitir la instalación y operación en el exterior en diferentes zonas climáticas, la solución de almacenamiento es ideal para aplicaciones C&I pequeñas y medianas, incluyendo parques industriales, complejos agrícolas y comerciales.
Sistema de baterías flexible y fácil de instalar
Compatible con inversores híbridos GoodWe ET 15-30kW
Funciones de respaldo energético, reducción de la demanda (peak-shaving) y gestión de excedentes de energía solar
Función gestión paralela de inversores híbridos
Gestión eficaz de la temperatura para permitir el funcionamiento en exteriores
Hasta tres baterías en paralelo (180 kWh)
Almacenamiento C&I
Ampliable
Solución de almacenamiento inteligente para aplicaciones comerciales pequeñas y medianas
El sistema de baterías Lynx C 60kWh se combina con un inversor híbrido de la serie GoodWe ET 15-30kW para formar una solución de almacenamiento compacta para aplicaciones C&I. Las funciones disponibles incluyen respaldo de energía, reducción de la demanda (Peak-shaving) y gestión de excedentes de energía solar. El sistema de baterías incluye un práctico compartimento para el inversor híbrido.
Respaldo de energía
Reducción de la demanda (Peak-shaving)
Funcionamiento seguro y estable
Las baterías de litio ferrofosfato (LFP) son fiables y seguras gracias a su gran estabilidad química y térmica. La gestión eficaz de la temperatura permite el funcionamiento en exteriores en diferentes zonas climáticas.
Baterías LFP
Armario apto para instalación exterior (IP55, C4)
Sistema de almacenamiento C&I ampliable
El sistema de almacenamiento combinado de energía puede ampliarse conectando hasta dos baterías de extensión Lynx C de 60 kWh adicionales, lo que da como resultado una capacidad de batería de 180 kWh.
3
180kW
Capacidad total de 180kWh
100%
Profundidad de descarga
DESPRIPCION GENERAL
GW60KWH-D-10 (Ampliación)
Energía útil (kWh)
60
Voltaje nominal (V)
633.6
Máx. corriente de carga / descarga (A)
96
Anti-Corrosión
C4 (C5 opcional)
Grado de protección
IP55
GW60KWH-D-10
Energía útil (kWh)
60
Voltaje nominal (V)
633.6
96
Anti-Corrosión
C4 (C5 opcional)
Grado de protección
IP55 (Szafka na baterie)
