Lynx U Serie G3
Batería de bajo voltaje I 5kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Hasta 30 baterías en paralelo
Sistema de baterías de bajo voltaje seguro y práctico para el autoconsumo y el respaldo de energía fotovoltaica
Con tecnología de baterías LFP de alto rendimiento para una mayor seguridad y un rendimiento fiable, la serie Lynx U G3 de bajo voltaje (BT) de GoodWe ha sido especialmente diseñada para aplicaciones residenciales. El sistema puede alcanzar una velocidad máxima de carga de 90 A/100 A, proporcionando un funcionamiento inteligente y eficiente. Las versátiles opciones de instalación de la batería (montaje en el suelo o en la pared) facilitan su instalación, mientras que su capacidad de ampliación permite conectar hasta 30 módulos en paralelo, alcanzando una capacidad total de 150 kWh. Equipada con funciones opcionales como la tecnología de calentamiento de la batería y la protección contra incendios, funciona eficazmente incluso a bajas temperaturas y puede alcanzar los más altos niveles de seguridad.
Diagnóstico y actualización remotos a través del inversor
Reinicio automático tras subtensión
Sistema de baterías LFP de protección contra incendios
Protección IP65 para seguridad de instalación en exteriores
Máximo respaldo de energía
Amplio rango de capacidad, escalable de 5 a 150 kWh al conectar hasta 30 módulos en paralelo. Compatible con los inversores de batería e híbridos de bajo voltaje de GoodWe.
Capacidad flexible y escalable
Alta estabilidad del ciclo de la batería
Alta densidad energética
Las baterías de litio hierro fosfato (LFP) son fiables y seguras gracias a su gran estabilidad química y térmica. Más allá de las normas de seguridad habituales, el sistema cumple la avanzada norma de seguridad de baterías VDE 2510-50.
Célula de batería fiable de LFP
IP65 para instalación en interiores y exteriores
Protección contra incendios
Aplicaciones flexibles y escalables
La serie Lynx U G3 cuenta con un diseño modular para la conexión en paralelo de hasta 30 módulos batetry, lo que proporciona una mayor flexibilidad en las soluciones de almacenamiento de energía. Esta serie también admite aplicaciones de sistemas de almacenamiento en temperaturas extremadamente bajas gracias a la tecnología opcional de calentamiento de baterías.
Diseño modular para conexión en paralelo
Compatible con inversores de almacenamiento residencial GoodWe
Preparado para bajas temperaturas
DESPRIPCION GENERAL
LXU 5.0-30
Energía Utilizable (kWh)
5
Tensión nominal (V)
5.12
Corriente de carga / descarga nominal (A)
60 / 100
Lugar de instalación
Montaje en pared / montaje en suelo
Grado de protección
IP65
