Serie Lynx Home F
Batería de alto voltaje I 6.6kWh-16.4kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie Lynx Home F
Apilable y con detección automática
Sistema de baterías de alto voltaje seguro y práctico para el respaldo de energía fotovoltaica y la autonomía energética
El sistema de baterías de alto voltaje (HV) Lynx Home F es ideal para una gestión energética inteligente y una optimización de respaldo (back-up) y es una opción perfecta para los sistemas solares residenciales. Los módulos de baterías apilables y autodetectables permiten que el sistema sea especialmente fácil de instalar, mientras que la fiable tecnología de baterías de litio ferrofosfato (LFP) garantiza la máxima seguridad. Lynx Home ofrece una amplia gama de capacidades desde 6,6 kWh a 16,4 kWh y es compatible con los inversores BH/EH/BT/ET de GoodWe.
Protección IP55 para una instalación segura en exterior
Diagnóstico a distancia y actualización a través del inversor
Célula de batería fiable de LFP
Reincio automático en caso de nivel de tensión bajo
Serie Lynx Home F
Máximo respaldo de energía
Amplio rango de capacidad, escalable de 6,6 a 16,4 kWh. Compatible con los inversores monofásicos y trifásicos, híbridos y retrofit BH/EH/BT/ET de GoodWe.
Capacidad flexible y módulos apilables
Alta estabilidad del ciclo de batería
Las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) son fiables y seguras gracias a su alta estabilidad química y térmica.
IP55 para instalación en interiores y exteriores
DESPRIPCION GENERAL
LX F6.6-H
Energía Utilizable (kWh)
6.55
Tensión nominal (V)
204.8
Corriente de carga/descarga nominal (V)
25/25
Lugar de instalación
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F9.8-H
9.83
Tensión nominal (V)
307.2
25/25
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP55
LX F13.1-H
13.1
Tensión nominal (V)
409.6
25/25
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP65
LX F16.4-H
16.38
Tensión nominal (V)
512
25/25
Montaje en el suelo
Grado de protección
IP65
