Serie Lynx D G2
5/6/8/9kWh | Batería de alto voltaje
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie Lynx D G2-Serie Lynx D G2
10 000 ciclos
IP66
El sistema de baterías de nueva generación de GoodWe es una solución de almacenamiento de energía versátil, adecuada para una amplia gama de aplicaciones;  desde el autoconsumo y la gestión energética hasta instalaciones aisladas de red. Compatible con los sistemas «todo en uno» de la serie ESA (monofásicos y trifásicos) y con una amplia gama de inversores de almacenamiento de energía de GoodWe, incluidas las series ET G2 y ET30, lo que simplifica el diseño y la puesta en marcha del sistema. Cada módulo de baterías es una unidad independiente con su propia Unidad de Gestión de Baterías (BMU), que admite hasta 12 unidades en paralelo y la expansión en múltiples clústeres. También admite la combinación de módulos de baterías nuevos y ya existentes, así como de diferentes capacidades, garantizando una escalabilidad flexible y preparada para el futuro.
Carga/descarga de hasta 1C para ciclos energéticos rápidos
Celdas de alta capacidad con una vida útil de hasta 10 000 ciclos
Permite el uso mixto de diferentes capacidades dentro de la misma serie
Múltiples opciones de instalación para diversos escenarios de aplicación
10 000 ciclos
IP66
Escalabilidad flexible
La arquitectura modular permite una expansión flexible de sistemas pequeños a grandes, adaptándose a diversos escenarios y admitiendo una combinación perfecta de baterías para obtener el máximo valor de la inversión.
Hasta 12 unidades en paralelo, expansión multiclúster
Combinación flexible de baterías con diferentes capacidades o baterías nuevas y usadas
Seguridad multicapa
Construido con una protección integral multicapa, que combina un diseño de seguridad estructural, eléctrica y activa, con un alto nivel de protección contra la entrada de elementos externos para una durabilidad superior y un funcionamiento fiable incluso en entornos hostiles.
Protección IP66 para una vida útil más larga y mayor durabilidad
Separación térmica-eléctrica para una mayor seguridad y fiabilidad
Sistema de extinción de incendios por aerosol que permite un control activo del fuego
DESPRIPCION GENERAL
GW9.0-BAT-D-G20
Energía nominal (kWh)
9.0
Energía útil (kWh)
8.7
Potencia de salida pico (Sistema) (kW)
6.75 @ 10s
Rango de temperatura de carga / descarga (°C)
-20 ~ +55 / -20 ~ +55
Grado de protección
IP66
GW6.0-BAT-D-G20
6.0
Energía útil (kWh)
5.8
4.5 @ 10s
Grado de protección
IP66
GW8.3-BAT-D-G20
8.32
Energía útil (kWh)
8.0
12 @10s
-18 ~ +55 / -20 ~ +55
Grado de protección
IP66
GW5.1-BAT-D-G20
5.12
Energía útil (kWh)
5.0
7.5 @10s
Grado de protección
IP66
