Inversor de String I 225- 250kW I hasta 12 MPPT I Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Componentes de alta calidad
Protección IP66 y recubrimiento C5
Maximizar la rentabilidad de los proyectos de Gran Escala en todos los entornos
El HT 1500V, diseñado para admitir inversiones ecológicas, facilitar la rentabilidad y garantizar la longevidad, es la elección preferida para las plantas fotovoltaicas de gran escala. El inversor optimiza todo el rendimiento energético y garantiza un desempeño alto y continuo incluso bajo las condiciones medioambientales más duras, ofreciendo la mejor relación calidad-precio. Combínelo con el dispositivo de comunicación solar SCB3000 de GoodWe para llevar a cabo la supervisión y el control a distancia a través de comunicaciones mediante línea de potencia (PLC).
Recuperación PID y comunicación PLC integradas
Hasta 20 A de corriente de entrada por string de CC
Monitorización de string avanzada
Posibilidad de ajuste y actualización a distancia
Con el interruptor de protección de string inteligente, el inversor puede detectar un cortocircuito o una conexión inversa, apagar automáticamente el interruptor para detener los MPPT correspondientes e informar del fallo al mismo tiempo garantizando así tanto la seguridad como la eficiencia.
Interruptor inteligente de protección de strings
La monitorización a nivel de string permite una visualización completa del sistema energético. Los usuarios pueden supervisar cada panel para realizar un mantenimiento inteligente y proactivo. La función de recuperación PID y la comunicación PLC están integradas en el inversor sin gastos adicionales. La serie también admite ajustes y actualizaciones remotas, lo que reduce los costes de las visitas al lugar durante el ciclo de mantenimiento.
Monitorizacion a nivel de string
Recuperación PID integrada
La serie HT es ideal para módulos de 210 mm de alta potencia, ya que admite una corriente de entrada máxima de 20 A por string y una corriente de entrada máxima de 60 A CC por MPPT, lo que permite aprovechar al máximo la energía generada y reducir el LCOE para los clientes.
20
12
Hasta 12 MPPT
GW225K-HT
Máx. voltaje de entrada (V)
1500
12/2
Máx. eficiencia
99.0%
Tensión nominal de salida (V)
800,3L/PE
GW250K-HT
1500
12/2
Máx. eficiencia
99.0%
800,3L/PE
GW225KN-HT
1500
60
6/3
Máx. eficiencia
99.0%
800,3L/PE
GW250KN-HT
1500
60
6/3
Máx. eficiencia
99.0%
800,3L/PE
