Serie HT 1100V
Inversor de string I 100-120kW I Hasta 12 MPPT I Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Compacto y elegante
Alta densidad de potencia
Inversores compactos y eficientes con una alta densidad de potencia
La serie HT, que está desarrollada para sistemas fotovoltaicos comerciales de gran escala y Utility de pequeño tamaño, se caracteriza por una alta densidad de potencia, lo que facilita un diseño sencillo del sistema con un número reducido de inversores. Con una rentabilidad mejorada, el inversor es compatible con módulos de alta potencia y se adapta a los respectivos niveles de corriente CC. Las funciones de supervisión de la carga y de limitación de la exportación de energía se pueden activar con el  Smart Energy Controller SEC1000 de GoodWe.
Integración para edificios inteligentes
Tecnología PLC integrada opcional
Función opcional de detección e interrupción de arco eléctrico (AFCI)
Protección IP66 y C5
Compacto y elegante
Máxima producción de energía
Un 10% de potencia adicional hasta 45 °C de temperatura ambiente proporciona la máxima generación. Hasta 12 MPPT y una alta corriente de entrada de 15 A por string de CC que aumenta el rendimiento global con módulos fotovoltaicos de alta potencia.
Hasta 15 A por string
Potencia máxima hasta 45 °C
Menor CAPEX y OPEX
Alta densidad de potencia con hasta 132kW de potencia máxima para aplicaciones de red de baja tensión (400V).
Densidad de potencia elevada
Compatible con módulos bifaciales
La serie HT incorpora a la perfección diversas especificaciones técnicas diseñadas para lograr un mayor ahorro en la instalación, incrementar la productividad y diversificar las opciones de control disponibles, ofreciendo el máximo nivel de seguridad posible de conformidad con los más estrictos requisitos del sector.
45
12
Hasta 12 MPPT
DESPRIPCION GENERAL
GW100K-HT
Máx. voltaje de entrada (V)
10/2
Máx. eficiencia
98.6%
Tensión nominal de salida (V)
400, 3L/N/PE o 3L/PE
GW110K-HT
12/2
Máx. eficiencia
98.6%
400V, 3L/N/PE o 3L/PE
GW120K-HT
12/2
Máx. eficiencia
98.6%
