Serie HCA G2
Cargador de VE I 22kW I 11kW I 7kW I Monofásico / Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Carga inteligente
Segura y eficiente
Carga inteligente y flexible de vehículos eléctricos para una movilidad ecológica y rentable
El cargador de vehículo eléctrico HCA G2 de GoodWe permite a los conductores maximizar el uso de la energía solar cargando sus vehículos eléctricos (VE) con la función de cambio de fase inteligente. Al comunicarse perfectamente con el inversor del sistema fotovoltaico y la batería, el cargador ofrece la flexibilidad de cargar utilizando la energía solar o también recargar rápidamente desde la red si es necesario con múltiples modos de carga configurables por el usuario, todo ello gestionado mediante la aplicación SEMS+ de GoodWe. Además, al admitir múltiples métodos de autenticación, el cargador vehículo eléctrico  HCA G2 ofrece a los conductores, empleadores y empresas de alquiler transparencia en los costes de energía de carga para la división de cuentas y el reembolso.
Tarificación inteligente y flexible
Gestión transparente de los costes
Compatible con todas las marcas de VE
Solución FV+EV completa disponible
Carga inteligente
Segura y eficiente
Operaciones flexibles y eficientes
El cargador EV ofrece varias opciones de comunicación y se integra perfectamente con la plataforma de monitorización gratuita SEMS+ App de GoodWe, lo que permite a los propietarios de VE monitorizar y programar de forma inteligente sus sesiones de carga.
Monitorización y programación inteligentes
Acceso RFID protegido
Informes de carga transparentes
Funcionalidad inteligente
Con el equilibrado de carga dinámico, el cargador EV GoodWe AC G2 supervisa activamente el consumo de energía del hogar y ajusta de forma segura la velocidad de carga en consecuencia para ayudar a minimizar el tiempo de carga sin sobrecargar la instalación eléctrica. El cargador trifásico es capaz de cambiar a un modo de carga monofásico para permitir la máxima utilización de la energía fotovoltaica para su vehículo eléctrico.
Equilibrio dinámico de la carga
Cambio de fase
Autoconsumo maximizado
Combínelo con los inversores y baterías GoodWe para obtener una solución integral que satisfaga las necesidades individuales de los propietarios de PV+EV y facilite un alto grado de autonomía energética. Para los propietarios de VE que consideren la instalación de un sistema FV en una fase posterior, el cargador para VE GoodWe representa una opción flexible y preparada para el futuro. Los inversores GoodWe y el cargador EV son totalmente compatibles (por cable o a través de la nube) y garantizan un funcionamiento seguro y eficiente.
Opciones flexibles y preparadas para el futuro
Protocolo de comunicación Modbus a través de RS485
GW22K-HCA-20
Voltaje nominal de entrada (V)
400, 3L / N / PE
Frecuencia nominal de red CA (Hz)
50 / 60
Potencia nominal de salida (W)
22000
Corriente nominal de salida (A)
32
Medidas (Ancho x Alto x Profundo mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
