Serie HCA
Cargador de pared AC I 22kW I 11kW I 7kW I Monofásico/Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie HCA
Carga inteligente
Seguro y eficiente
Carga de VE con energía solar para un transporte ecológico y rentable
Con el aumento de los precios de la energía por un lado y la reducida tarifa por vertido del excedente a red por el otro, los propietarios de los sistemas solares residenciales FV son cada vez más conscientes de las ventajas del autoconsumo. Al integrar la carga del vehículo eléctrico (VE) con el sistema fotovoltaico y de almacenamiento de energía, logramos conseguir un alto grado de independencia energética. Combinado con los inversores GoodWe, el cargador de vehículo eléctrico HCA puede realizar la carga que proceda exclusivamente desde el sistema solar mediante el portal SEMS, e incluso la carga híbrida con los inversores de almacenamiento GoodWe.
Compatible con todas las marcas de vehículo eléctrico (VE)
Carga inteligente y flexible
Solución completa FV+VE disponible
Cable de carga incluido
Serie HCA
Carga inteligente
Seguro y eficiente
El cargador de VE ofrece distintas opciones de comunicación y se integra perfectamente con la plataforma de monitorización gratuita SEMS de GoodWe, que permite a los propietarios de VE monitorizar y programar de forma inteligente los procesos de carga.
Monitorización y programación inteligentes
Gestiona los sistemas fotovoltaicos y de carga con SEMS
Diseño moderno y compacto
Gracias a su diseño de montaje en pared y columna, así como la protección IP65 contra cualquier condición meteorológicas, el cargador de VE de GoodWe es una gran opción tanto para interior como exterior. Al ser pequeño, ligero y compacto, el cargador para VE se puede instalar y mantener de manera sencilla.
Fácil de instalar y mantener
Diseño de montaje en la pared o en un poste
Diseño IP65 para su uso en interior/exterior
Optimización de la autonomía energética
Combínalo con los inversores y las baterías de GoodWe para conseguir una solución integral que satisfaga las necesidades concretas de los propietarios de sistemas FV+VE y que facilite un alto nivel de autonomía energética. Para los propietarios de VE que estén considerando la instalación de un sistema fotovoltaico más adelante, el cargador para VE de GoodWe representa una opción flexible y preparada para el futuro. Como solución integral, los inversores, las baterías y el cargador para VE de GoodWe son totalmente compatibles y garantizan un funcionamiento seguro y eficiente.
Opciones flexibles y preparadas para el futuro
Totalmente compatibles para un funcionamiento eficiente y seguro
GW22K-HCA
Voltaje nominal de entrada (V)
400, 3L / N / PE
Frecuencia nominal de red CA (Hz)
50 / 60
Potencia nominal de salida (W)
22000
Corriente nominal de salida (A)
32
Medidas (Ancho x Alto x Profundo mm)
208 × 450 × 150
GW11K-HCA
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
GW7K-HCA
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
