Serie GT
Inversor String | 100 - 125kW | 8/10 MPPTs | Trifásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Ventiladores inteligentes y silenciosos
Diseño robusto
Mayor ROI para proyectos de energía solar C&I
Caracterizado por su alta densidad de potencia, el inversor monofásico de la serie GT proporciona altos rendimientos energéticos para aplicaciones fotovoltaicas comerciales e industriales. Los múltiples MPPT y la alta corriente de entrada de 21 A por string de CC aumentan el rendimiento global con módulos FV de alta potencia. La protección contra sobretensiones de tipo II proporciona seguridad y fiabilidad al sistema FV frente a los rayos.
Alta densidad de potencia
Hasta 21 A por string
Potencia máxima hasta 45 °C
Diseño robusto
Menor CAPEX y OPEX
Alta densidad de potencia con hasta 137kW de potencia máxima para aplicaciones de red de baja tensión (400V).
Sobredimensionamiento de la entrada de CC del 150
Máxima producción de energía
Un 10% de potencia adicional hasta 45 °C de temperatura ambiente proporciona la máxima generación. Hasta 12 MPPT y una elevada corriente de entrada de 21 A por cadena de CC aumentan el rendimiento global con módulos fotovoltaicos de alta potencia.
Máxima seguridad y fiabilidad
Equipado con IP66 y protección opcional contra la corrosión C5, la serie GT soporta entornos adversos para ofrecer un rendimiento estable durante todo su ciclo de vida. Tanto el lado de CC como el de CA están equipados con protección contra sobretensiones de tipo II para proteger el inversor de los rayos, proporcionando una mayor seguridad y fiabilidad al sistema fotovoltaico.
IP66 y protección anticorrosión C5 opcional
Protección contra sobretensiones de tipo II y AFCI opcional
DESPRIPCION GENERAL
GW100K-GT
Máx. voltaje de entrada (V)
42
10 / 2
Máx. eficiencia
99.0%
Tensión nominal de salida (V)
220 / 380, 230 / 400, 277 / 480, 3L / N / PE o 3L / PE
GW110K-GT
42
10 / 2
Máx. eficiencia
99.0%
GW125K-GT
110
42
10 / 2
Máx. eficiencia
99.0%
