Madrid, España, 14/05/2025
La semana pasada desde Intersolar Europe, los sistemas todo-en-uno de próxima generación ESA de GoodWe para hogares y empresas hicieron su debut mundial, junto con sus estrategias para impulsar una industria de almacenamiento energético sólida y saludable.
Durante Intersolar Europe 2025, GoodWe reafirmó su liderazgo en el sector global del almacenamiento de energía con el lanzamiento de nuevas soluciones de almacenamiento solar para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales (C&I). En el stand de GoodWe (Pabellón B4, Stand 210), el evento de presentación destacó las soluciones actualizadas de almacenamiento energético de la empresa, que incluyen mejoras en seguridad integral, gestión inteligente y mayor retorno de inversión, adaptadas a las condiciones cambiantes del mercado y a los avances tecnológicos.
Impulsando el valor al cliente mediante ecosistemas energéticos preparados para el futuro
«Como empresa con propósito, estamos comprometidos con acelerar la transición hacia una energía inteligente, proporcionando soluciones seguras, eficientes y basadas en inteligencia artificial para generación, red, consumo y almacenamiento, todo ello con control inteligente», afirmó Daniel Huang, fundador y CEO de GoodWe. «Este lanzamiento representa un hito importante en el camino de GoodWe para convertirse en un proveedor totalmente integrado de soluciones energéticas inteligentes».
El CEO y fundador de GoodWe, Daniel Huang, presentando en el stand de GoodWe
Almacenamiento flexible para la independencia energética de hogares y empresas
Dentro de la gama EcoSmart Home, el nuevo sistema residencial ESA (3–10 kW / 5–48 kWh) fue el protagonista gracias a su arquitectura todo-en-uno, ofreciendo una solución elegante y potente para quienes buscan independencia energética en sus hogares. Este sistema compacto ha sido diseñado pensando en la escalabilidad del almacenamiento, la estética y un funcionamiento silencioso, ideal para entornos domésticos modernos. Con un optimizador de batería incorporado, el producto permite ampliar baterías existentes con nuevas unidades del mismo tipo, facilitando su expansión futura.
ESA 3-5 kW5-48kWh Sistema residencial todo en uno monofásico de alta tensión
En el segmento comercial, GoodWe amplió su oferta para cubrir las necesidades de negocios desde pequeñas empresas hasta instalaciones industriales a gran escala. Entre los lanzamientos destacados figuran el inversor híbrido ET50 combinado con el armario de baterías BAT100kWh, así como la presentación del sistema todo-en-uno ESA de 125kW / 261kWh para C&I.
ESA 125kW261kW Sistema de almacenamiento de energía para aplicaciones comerciales e industriales (C&I)
Los sistemas de almacenamiento C&I de GoodWe están diseñados para microredes interactivas con la red, modernización de instalaciones fotovoltaicas existentes con almacenamiento, respaldo eléctrico y expansión a capacidades en megavatios, ayudando a las empresas a reducir costes, aumentar la resiliencia del sistema y obtener un retorno de inversión a largo plazo.
Seguridad ante todo: del tejado al subsuelo, en diversos escenarios
La seguridad fue un eje central durante el evento de lanzamiento. El sistema residencial ESA cuenta con una arquitectura de seguridad de seis capas que abarca desde la protección a nivel de celda hasta la respuesta ante emergencias. Incorpora celdas de batería de primer nivel, protecciones eléctricas inteligentes y una carcasa de alta resistencia.
Este enfoque centrado en la seguridad también se aplica al sector C&I, donde se exigen estándares aún más rigurosos. Como prueba del compromiso de GoodWe con la seguridad, el sistema de almacenamiento C&I ESA125kW/261kWh recibió la certificación de TÜV Rheinland por su adaptabilidad ambiental integral, en una ceremonia de entrega celebrada durante el evento.
El Gerente de Producto C&I en Europa, Faisal Bouchotrouch, explicando las características de seguridad multinivel
Para aumentar la seguridad en instalaciones en tejados, GoodWe integra tecnologías de última generación como AFCI 3.0 (interrupción de arco eléctrico mediante IA) y RSD 2.0 (desconexión rápida) para mejorar tanto la instalación como el funcionamiento del sistema.
Ahorro inteligente: EMS como cerebro del sistema
Con la introducción de políticas de precios dinámicos, el Sistema de Gestión Energética (EMS) se está consolidando como una tendencia clave. En respuesta, GoodWe ha desarrollado un EMS impulsado por inteligencia artificial que permite una forma más inteligente de almacenar, usar y ahorrar energía.
Para los hogares, el sistema de gestión energética residencial (HEMS) de GoodWe está diseñado para facilitar decisiones informadas e inteligentes. Este software coordina de forma eficiente la generación fotovoltaica, el almacenamiento, la carga de vehículos eléctricos y el funcionamiento de bombas de calor, maximizando el autoconsumo y minimizando la dependencia de la red. Los hogares pueden reducir su factura eléctrica hasta en un 30% en comparación con sistemas tradicionales.
Jonas Ding, Director Técnico en Europa, explicando el enfoque del sistema
Los productos de hardware de GoodWe también han sido mejorados para garantizar su compatibilidad con el EMS. La nueva serie ESA residencial ahora admite gestión energética basada en IA.
Para clientes comerciales e industriales, GoodWe aporta valor añadido optimizando el autoconsumo, permitiendo un uso energético más inteligente y facilitando el intercambio de energía. El sistema es compatible con protocolos de EMS de terceros, lo que permite participar en mercados de energía y servicios de red.
Mejor juntos: anuncio de asociaciones estratégicas
Para reforzar aún más su presencia en el mercado, GoodWe firmó acuerdos de cooperación estratégica con socios para acelerar la distribución, el desarrollo de proyectos y las redes de servicio en toda Europa, consolidando así su papel como socio de confianza en la transición energética.
«GoodWe está comprometida con el desarrollo de soluciones de almacenamiento energético fiables y de alto rendimiento que generen valor para el cliente», comentó Jie Zhang, Director General de GoodWe Europe. «Estas nuevas alianzas representan nuestro compromiso a largo plazo con el mercado europeo. Profundizando la colaboración local y acelerando la ejecución de proyectos, buscamos crear una red de servicios más ágil y robusta que ayude a nuestros socios a tener éxito en un entorno energético en rápida evolución»
Sobre GoodWe
GoodWe es líder global en la fabricación de inversores y proveedor de soluciones energéticas inteligentes, cotizada en la Bolsa de Shanghái (Código: 688390). En junio de 2024, GoodWe superó los 80 GW de instalaciones a nivel mundial. Ofrece una amplia gama de productos para sistemas fotovoltaicos residenciales, comerciales, industriales y a gran escala, destacándose por su fiabilidad y alto rendimiento. Con aproximadamente 5.000 empleados en todo el mundo y más de 1.000 dedicados a I+D, ha sido galardonada durante siete años consecutivos con los premios "All Quality Matters" de TÜV Rheinland y fue reconocida por Wood Mackenzie en 2021 como uno de los tres principales proveedores de inversores híbridos.
Más información: https://es.goodwe.com
