Ofreciendo desde el cumplimiento del código de apagado hasta el diagnóstico a nivel de módulo y la recolección de energía maximizada, la plataforma Tigo TS4 funciona a la perfección con los inversores GoodWe DNS y SDT. En comparación con otros sistemas de optimización tradicionales en el mercado que requieren MLPE en cada módulo, incluso cuando no es necesario, GoodWe ofrece una solución altamente eficiente con menos componentes BOS que reduce el costo general del sistema y es más fácil de instalar.
La plataforma TS4 utiliza dos componentes clave que son compatibles con cualquier módulo fotovoltaico: una base que está integrada en el módulo y cinco cubiertas desmontables separadas que albergan diversos niveles de funcionalidades MLPE. Los clientes pueden mezclar y combinar cubiertas TS4 de acuerdo con su presupuesto ideal y los requisitos del sistema. La plataforma TS4 ofrece la opción de implementar selectivamente la funcionalidad exacta necesaria para maximizar el rendimiento del sistema, garantizando al mismo tiempo el menor costo con el mayor ROI. El proceso de retroadaptación se puede completar rápidamente solo con cubiertas de caja de conexiones solares intercambiables que no requieren ningún tornillo, lo que permite una fácil actualización o reemplazo rápido en caso de daños. Además, gracias a la integración del registrador de datos de Tigo Cloud Connect Advanced (CCA), los usuarios pueden reducir los costos de hardware evitando la necesidad de comprar un registrador de datos adicional. Menos componentes reducen los posibles puntos de falla y riesgo, y simplifica el servicio cuando es necesario.
Los inversores inteligentes GoodWe de las series DNS y SDT pueden ofrecer una solución rentable y confiable que combina perfectamente con los módulos inteligentes. Esto permite a los usuarios finales aprovechar más datos del sistema para obtener información valiosa sobre el análisis en tiempo real en las plataformas de monitoreo de Tigo y GoodWe y también permite el registro de datos rentable para recopilar información operativa del inverte rs, así como cada módulo inteligente.
" Con el lanzamiento de los inversores inteligentes incorporados en GoodWe Tigo CCA, los integradores pueden beneficiarse de la reducción del tiempo de instalación, el riesgo de servicio y, en última instancia, el costo ", dijo Huang Min, CEO de GoodWe. " Las series GoodWe DNS y SDT con funcionalidades MLPE ofrecen a los clientes una solución flexible que logra una mayor producción de energía y uso del techo, al tiempo que proporciona un mayor ROI ".
Recomendado
