Madrid, 26.11.2025
GoodWe anuncia el lanzamiento oficial de la nueva Serie ESA (3–10 kW / 5–48 kWh), una innovadora batería residencial todo en uno que combina inversor híbrido, módulos de batería apilables, UPS de menos de 4 ms, BMS avanzado y comunicaciones en una única unidad compacta, silenciosa y fácil de instalar. La ESA3 llega para redefinir el almacenamiento energético en el hogar con más flexibilidad, más inteligencia y más capacidad de ampliación.
La batería ESA 3-10 incluye seis capas de protección desde celda hasta sistema, cubriendo sobrecorriente, sobretemperatura, sobretensión y cortocircuitos. Integra un sistema interno de extinción automática y tecnología AFCI 3.0 basada en IA, capaz de detectar arcos eléctricos con precisión.
El nuevo kit Wi-Fi/LAN 2.0 añade funciones de ciberseguridad avanzadas, como autenticación segura y firmware firmado.
La solución residencial integral de la serie ESA de GoodWe ofrece más opciones, mayor capacidad y control inteligente.
Más opciones, más flexibilidad en almacenamiento residencial
La ESA 3-10 amplía las posibilidades del almacenamiento doméstico al ofrecer seis potencias (3, 3.6, 5, 6, 8 y 10 kW) y módulos de batería de 5,12 kWh o 8,32 kWh, ampliables hasta 48 kWh por torre.
El sistema admite la mezcla de baterías nuevas y antiguas gracias a su gestión inteligente de equilibrado, lo que permite al usuario ampliar la capacidad sin restricciones.
Toda la solución, que incluye inversor y módulos de batería, cuenta con una garantía de 10 años.
La instalación es especialmente rápida gracias al sistema one-click upgrade, que permite tener la unidad operativa en pocos minutos. La certificación IP66 habilita instalación interior o exterior, la opción de calefacción permite operar a –18 ºC y la arquitectura sin ventiladores mantiene el funcionamiento por debajo de 35 dB.
El inversor de la nueva serie ESA de GoodWe se puede combinar libremente con hasta seis módulos de batería.
Almacenamiento inteligente para reducir la factura energética
La batería residencial ESA 3-10 está diseñada para maximizar el autoconsumo y reducir el coste energético del hogar.
El inversor admite 20 A por MPPT y un sobredimensionamiento FV del 200 %, lo que permite trabajar con módulos de alta potencia y mejorar la generación en días nublados.
El arranque desde 50 V extiende las horas útiles de producción. Además, el sistema puede alimentar cargas domésticas y cargar la batería simultáneamente al 100 %.
Con medidores inteligentes, la ESA3 modula consumos como bombas de calor o termos para mejorar la eficiencia global.
Las baterías LFP incorporan una capacidad de carga/descarga 1C, adecuada para picos de demanda, ciclos rápidos y escenarios exigentes como respaldo instantáneo, gestión horaria o modo off-grid.
Acerca de GoodWe
Fundada en 2010, GoodWe es un fabricante líder mundial de inversores y proveedor de soluciones de energía inteligente. Hasta 2025, la empresa ha superado los 100 GW de instalaciones en más de 100 países.
Con un equipo de 6.000 empleados —de los cuales más de 1.000 se dedican a I+D— GoodWe ofrece soluciones para los sectores residencial, comercial e industrial y utility-scale, con un compromiso constante con la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad.
GoodWe ha sido reconocida como fabricante global Tier 1 por BloombergNEF y S&P Global, consolidando su posición entre los líderes de la transición energética mundial.
Más información: https://es.goodwe.com
