Cuota
11 26,2024
GoodWe lanza los nuevos inversores ET40/50kW para sector comercial e industrial
GoodWe lanza los nuevos inversores ET40/50kW para sector comercial e industrial-Noticias
Optimización inteligente y flexibilización del autoconsumo
Madrid, 11 de noviembre de 2024.
Empoderando a instaladores e ingenieros con precisión y eficiencia
GoodWe ha ampliado su probada serie ET de inversores híbridos trifásicos con el lanzamiento de dos nuevos modelos con un rango de potencia ampliado: el ET 40kW y el ET 50kW. Diseñados específicamente para aplicaciones comerciales e industriales, estos inversores ofrecen opciones de respaldo personalizables, funcionamiento inteligente y alta densidad de potencia, garantizando un rendimiento fiable tanto en modo conectado como desconectado de la red. Las empresas que busquen un sistema de almacenamiento de energía «todo en uno» centrado en la flexibilidad y la capacidad de ampliación dispondrán en breve de una solución de energía solar más almacenamiento que integrará el ET50kW y el armario de baterías comercial de próxima aparición.
Las nuevas incorporaciones responden a la creciente demanda de soluciones versátiles de almacenamiento de energía por parte de los empresarios, y están llamadas a cambiar las reglas del juego del mercado. “Tanto si se trata de optimizar el autoconsumo, de permitir un funcionamiento inteligente del sistema o de ampliar su capacidad, estas soluciones ofrecen flexibilidad y fiabilidad”, afirma Ron Shen, vicepresidente de GoodWe.
Las características clave de los anteriores modelos de inversores ET, como la optimización del autoconsumo, la reducción de picos y la configuración del tiempo de uso (TOU), siguen haciendo del ET40/50kW una opción fiable para escenarios comerciales.
Una de las características más destacadas de los inversores ET40/50kW es la función de respaldo personalizable. Los clientes pueden optar por añadir una caja de interruptor de transferencia estática (STS), que ofrece la flexibilidad de evitar costes adicionales si la función de respaldo no es necesaria.
Cuando se combina con la caja STS, el inversor proporciona conmutación de nivel SAI al modo de reserva durante los cortes de suministro, lo que garantiza un suministro de energía fiable y permite poner en paralelo las conexiones de reserva para grandes cargas críticas tanto en la red como fuera de ella. El sistema también es compatible con generadores, mientras que la función de contacto seco integrada del inversor permite una activación flexible de la carga.
La serie de inversores es compatible con módulos de 180 mm y 210 mm y presenta una eficiencia máxima del 98,1%. Permite sobredimensionar la entrada de CC en un 150%, lo que optimiza el rendimiento energético incluso en condiciones de baja radiación solar. Otras características adicionales, como la capacidad de sobrecarga de CA y un bypass de 200 A, permiten al sistema gestionar más aparatos y garantizan un rendimiento estable durante las interrupciones del suministro eléctrico. Para una mayor fiabilidad, los inversores incluyen protección contra sobretensiones de CC de tipo II y una clasificación IP66 para un uso fiable en exteriores. También hay disponibles funciones de seguridad opcionales, como un interruptor de circuito por fallo de arco (AFCI) y un apagado rápido (RSD).
Para satisfacer mayores demandas de energía, el ET50kW admite conexiones en paralelo para la expansión del sistema, lo que permite conectar hasta cuatro inversores a través de Ezlink de GoodWe para una salida combinada de 200 kW, con una próxima solución de comunicación SEC3000C que permite hasta 10 inversores para sistemas aún mayores.
Para una solución integrada de almacenamiento de energía, el ET40/50kW es compatible con el próximo armario de baterías comercial de GoodWe, formando un sistema todo en uno. El sistema puede ampliarse a MWh de capacidad y viene equipada con funciones como la gestión inteligente de la temperatura y la extinción de incendios, lo que la hace adaptable a diversos escenarios de C&I.
