Serie ETR
Inversor híbrido trifásico de 80-125 kW (alta tensión)
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie ETR Serie ETR 80-125kW
IP66
60dB
Diseñado para satisfacer las necesidades energéticas en constante evolución del sector comercial e industrial (C&I), el inversor GoodWe ETR, preparado para baterías, combina la generación fotovoltaica y el almacenamiento de energía preparado para el futuro en una única plataforma flexible. Su diseño «Battery-Ready» permite a las empresas empezar a utilizar la energía solar hoy mismo e incorporar almacenamiento sin problemas siempre que sea necesario, lo que reduce la inversión inicial y simplifica la expansión futura. Compatible con el sistema de baterías GoodWe BAT-C de 261 kWh, el ETR permite una gestión inteligente de la energía para aplicaciones como el autoconsumo, la reducción de picos de demanda, la alimentación de respaldo y el soporte a microrredes. Con una conmutación fiable entre red y aislada de red y una arquitectura escalable, el ETR ofrece una solución flexible y fiable para los sistemas energéticos C&I modernos.
Preparado para baterías para el almacenamiento futuro
Rendimiento fotovoltaico de alta eficiencia
Alimentación de respaldo sin interrupciones
Fiabilidad de grado industrial
IP66
60dB
Infraestructura energética fiable para la energía comercial e industrial moderna
ETR está diseñado para proporcionar una base energética estable y eficiente para usuarios comerciales e industriales, combinando la generación solar y la capacidad de almacenamiento futuro en una plataforma integrada.
Protección industrial IP66
Eficiencia MPPT de hasta el 99,9 %
Ampliación de almacenamiento escalable
Transición energética flexible de la energía fotovoltaica al almacenamiento
Permite una transición fluida del funcionamiento exclusivamente solar a sistemas completos de almacenamiento de energía, lo que ayuda a las empresas a optimizar el momento de la inversión y la planificación energética a largo plazo.
Actualización preparada para baterías sin necesidad de sustitución
Conmutación sin interrupciones en <10 ms
Funcionamiento en un amplio rango de temperaturas (de -35 °C a +60 °C)
DESPRIPCION GENERAL
GW125K-ETR-G10
Rango de tensión (V)
700 ~ 1000
Corriente máxima continua de carga / descarga (A)
180.0
Corriente máxima MPPT (A)
42
Potencia aparente máxima (kVA)
137.5
125.0
GW124.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
178.5
42
124.99
124.99
GW110K-ETR-G10
700 ~ 1000
172.8
42
121.0
110.0
GW100K-ETR-G10
700 ~ 1000
157.1
42
110.0
100.0
GW99.99K-ETR-G10
700 ~ 1000
142.8
42
99.99
99.99
GW80K-ETR-G10
700 ~ 1000
125.7
42
88.0
80.0
