Inversor híbrido I 50/100 kW I 1/2 MPPT I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Peak-shaving
Línea de respaldo
Reducción del coste energético y suministro eléctrico ininterrumpido para las aplicaciones del sector comercial e industrial
Las empresas utilizan cada vez más soluciones de almacenamiento energético para el sector comercial e industrial con el fin de hacer frente al aumento del coste energético, mantener unas condiciones estables de funcionamiento y garantizar así la competitividad. Además de aumentar el factor de autoconsumo gracias a la energía fotovoltaica generada, reduciendo el coste de la factura de la luz, los sistemas de almacenamiento de energía de GoodWe permiten a los usuarios reducir también los picos de demanda (función Peak-shaving) y evitar así costes adicionales. En combinación con el sistema de baterías de GoodWe, Lynx C (101 kWh-156 kWh), los inversores híbridos ETC/BTC garantizan un potente respaldo, lo que aporta un valor adicional a las organizaciones que dependen en gran medida de una energía ininterrumpida.
Función Peak-shaving
Potente línea de respaldo (Back-up)
Conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Posibilidad de suministro 100% desequilibrado
Compatible con la batería GoodWe Lynx C
Configuración de String flexible (12,5A - 20A)
Peak-shaving
Línea de respaldo
Con la capacidad de conmutar al modo de respaldo (backup) en menos de 10 ms, un Sistema de Alimentación Ininterrumpida está siempre operativo para cargas críticas.
Capacidad de arranque autónomo (black-start)
La protección contra rayos tanto en el lado de CA como en el de CC protege contra sobretensiones que podrían dañar los dispositivos conectados y garantiza la fiabilidad del sistema.
SPD Tipo II integrado (Tipo I + II disponible opcionalmente)
Combinados con el sistema de baterías GoodWe Lynx C (101kWh - 156kWh), los inversores híbridos ETC / BTC permiten un alto grado de autoconsumo. Gracias a sus potentes capacidades de respaldo, suministro desequilibrado y reducción de la demanda de red, el sistema de almacenamiento C&I facilita un menor coste al tiempo que garantiza una alimentación ininterrumpida.
468
Compatible con la batería Lynx C 101 - 468 kWh
100%
Posibilidad de suministro desequilibrado
GW50K07-ETC
200~865
100/100
100
55000
Máx. potencia aparente de salida (de reserva) (VA)
55000
