Inversor híbrido I 5 - 10kW I 2 MPPT I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
Optimización inteligente de la autonomía energética en ecosistemas residenciales
Nuestros inversores híbridos ET PLUS+, como parte central del sistema fotovoltaico y de almacenamiento integrado, están diseñados para maximizar la producción de energía, mejorar el autoconsumo, aumentar el ahorro mediante la función Peak Shaving y facilitar la energía de respado (back-up). Con controles de carga inteligentes y un rango amplio de tensión de la batería, la instalación se puede configurar de manera flexible para satisfacer las necesidades individuales del ecosistema residencial. Combinado con el sistema de baterías Lynx Home F de GoodWe obtendrá una solución segura y fiable de almacenamiento de energía.
Contacto seco integrado para las cargas externas
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Protección contra sobretensiones tanto en los lados CC y CA
Protección de entrada IP66
Compacto y elegante
Gracias a la protección SPD CC tipo II integrada, la serie ET PLUS+ puede proteger el lado de CC de los rayos y ahorrar el coste de un dispositivo externo.
Protección SPD CC tipo II integrada
El amplio rango de tensión de la bateria (180-600V) admite varias capacidades y potencias de bateria. Compatible con baterías GoddWe así como con diferentes marcas. El tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS garantiza la seguridad del suministro eléctrico y reduce el riesgo de interrupción de las cargas críticas.
Amplio Rango de Tensión de Batería
Limitación dinámica de exportación de potencia y control de la carga integrados
Posibilidad de suministro 100% desequilibrado para compensar las diferentes cargas en los modos de autoconsumo y respaldo (bakc-up). Admite múltiples protocolos de comunicación para su integración en sistemas Smart Home.
100
10
GW8KN-ET
180~600
25/25
8800
8000
GW6.5KN-ET
180~600
25/25
7150
6500
GW5KN-ET
180~600
25/25
5500
GW10KN-ET
180~600
25/25
11000
10000
