Serie ET G2
Inversor híbrido I 6 - 15 kW I 3 MPPT I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie ET G2
Modos de funcionamiento inteligentes
Elegante y compacto
Inversor híbrido de última generación con modos de funcionamiento inteligentes y potentes capacidades de respaldo
El inversor híbrido ET G2 está diseñado para maximizar la producción de energía, mejorar el autoconsumo y facilitar una amplia potencia de respaldo a los propietarios de viviendas. Con una potencia de hasta 15 kW, controles de carga inteligentes y una amplia gama de voltajes de batería, el inversor satisface las necesidades individuales. Para garantizar un alto nivel de autonomía energética, combine el inversor híbrido con la batería GoodWe HV y conecte el sistema a los cargadores EV GoodWe y/o a cualquier electrodoméstico gestionable. Combinando diversos modos de funcionamiento inteligente, el sistema puede optimizarse para reducir aún más el coste de la energía.
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10ms
Control de carga integrado
Función Peak-shaving y capacidades de apoyo desequilibrado
AFCI 3.0 opcional
Serie ET G2
Elegante y compacto
Limitación dinámica de exportación de energía y monitorización del consumo integrados. Admite múltiples protocolos de comunicación para una integración inteligente y con electrodomésticos gestionables preparados para sistemas Smart Home, como bombas de calor, cargadores de vehículos eléctricos u otras cargas de gran tamaño. La función de tensión de salida desequilibrada evita desconexiones debidas a una red desequilibrada.
Peak-shaving
Control de carga
Función tensión de salida desequilibrada
Optimizado para un menor coste energético
Compatible con baterías GoodWe HV y otras muchas marcas. Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en sistemas Smart Homes. Medidor inteligente integrado y modos de funcionamiento avanzados.
Limitación dinámica de exportación de energía y monitorización integrados
Smart Meter integrado
Funciones Peak-shaving y tensión de salida desequilibrada
Sistema de alimentación ininterrumpida
La capacidad de respaldo con tiempo de conmutación a nivel de SAI, garantiza la seguridad del suministro eléctrico y reduce el riesgo de interrupción de las cargas esenciales. Posibilidad de suministro 100% desequilibrado para compensar las diferencias de carga en los modos de autoconsumo y respaldo.
Respaldo con tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10ms
Potente respaldo (backup)
DESPRIPCION GENERAL
GW10K-ET-20
150~720
40/40
10000
10000
GW8000-ET-20
150~720
30/30
8000
8000
GW6000-ET-20
150~720
30/30
6000
6000
GW12K-ET-20
150~720
40/40
12000
12000
GW15K-ET-20
150~720
40/40
15000
15000
